Gość dawid793 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Witam zakupiłem opla astre G 1.7 td po kilku dniach zadowolony z jazdy mysle wymienię filtry wymieniłem powietrza oraz paliwa po wymianie odpalilem auto odpalilo od strzała i po okolo minucie zgaslo zagladnalem do filtra a tam pusto zalalem ropa skręciłem a paliwo dalej nie polecialo na wtryski co moglo sie stac? Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Sprawdź połączenie węży na filtrze, plastikowe spinki muszą dobrze trzymac. To słaby punkt ukladu paliwowego. Uszczelka była dana nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid793 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Tak dalem dwie nowe uszczelki jedna na dekiel druga na śrubę byly w zestawie z filtrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 To trzeba zalać filtr na nowo i odpowietrzyc układ. Byc może nie zaciągło paliwa z baku. I jesli nie masz pompy w baku to troche sie trzeba namęczyc. ( cześć ludzi pali na plaka, sam nie raz tak robilem ale nie będę nikomu polecał aby mieć czyste sumienie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid793 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Zaleje filtr dzis sprawdze połączenia spróbuję go odpowietrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Weź sobie kogos do pomocy. Bo sie nalatasz. I nie krec zbyt długo jak nie bedzie gadał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid793 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Okej okej czekam jeszcze moze ktos mial podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 A co tu podobnego ma byc. Jesli auto jeździło a po wymianie nie gada to albo cos zle zmontowałes albo zapowietrzyłeś układ. Cudów nie ma. No chyba że masz mega pecha i cos akurat w tym momencie padło, odpowietrzasz na wtryskach, powrotach, pompie, zalezy jak mocno paliwo zeszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie wesol Opublikowano 24 Lutego 2021 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Żadna astra G w dieslu nie miała pompy podającej w baku. Wymieniłeś filtr a śrubkę która orzykrecasz pokrywkę na sto procent dokreciles mocno. I pokrywka się krzywi i ciągnie powietrze. Na pokrywce masz napisane ile niutonów siły masz użyć. Oczewiscie zalej filtr paliwa. Próba odpalenia i za trzecim razem powinien zagadać. Potrzymał na gazie to się napełni układ i odpowietrzy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91877-17td-68km-po-wymianie-filtra-problem/#findComment-732508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
