Gość Krzysiek pelo Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Witam mam problem z opelkiem a mianowicie po dłuższym postoju auto ciężej zapala kręci dobrze i po trzech lub więcej sekundach w zależności od temp powietrza dopiero zapala im zimniej tym gorzej zmieniony został przewód paliwa z pompką oraz nowa obudowa filtra paliwa na kompie wszysto ok również na oscyloskopie jedynie spadek napiecia przy odpalaniu kupiony nowy aku dalej to samo nawet przy temp.15 stopni pierwsze odpalenie jest gorsze a potem dalsze odpalanie ok tylko przy pierwszym rozruchu jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Sprawdził bym kolektor ssący i świece żarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek pelo Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Rozumiem że masz na myśli czyszczenie kolektora a świece będę sprawdzał dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek pelo Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Kolektor sprawdzony świece też zostaje chyba już tylko rozrusznik co sądzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Lub zasilanie paliwem. Im dłużej stoi tym jest gorzej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek pelo Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zasilanie było sprawdzane jest ok Im dłużej stoi tym gorzej dokładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Mi by wygladało że paliwo się cofa. A zapowietrzac sie moze nie tylko na zasilaniu czy na filtrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek pelo Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Ale im cieplej to zapala lepiej im zimniej to nawet po 4 godzinach już kaszle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Duży nalot? Kompresja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek pelo Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Egr czyszczony przepustnica też nalotu nie ma kompresja ok wszystko sprawdzone meczymy się już 3 miesiące znajomy miał podobny problem ale w vektra i okazał się wadliwy rozrusznik valeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92069-vivaro-20-cdti-bez-dpf/#findComment-734126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
