gdzie znajduje się spust w parowniku
witam jestem tu nowy i poczytałem sobie troche i mnie tkneło gdzie w moim parowniku znajduje się spust nieczystości
Przedstawiam zdjęcie parownika, ja podejrzewam tą plastikową śrubke znajdującą się na samym dole parownika,czy może ktoś to potwierdzić
Parownik jest firmy lovato
I jeszcze jedno czy jak będe spuszczał ten syf to ma znaczenie czy ma być silnik ciepły czy zimny
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/
no dzięki z tego co czytałem to tak mi to wychodziło ale wolałem się upewnić.
no właśnie sprawdziłem ale tam mi nic niewyleciało a ja mam już 4 lata tego kadecika,czy to możliwe że nic się nienazbierało
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-277851
Spuszczaj przy 90*C na silniku, to coś potrzebuje temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-277648
Mój reduktor był tak ustawiony że spust był około centymetra wyżej niż najniższy punkt reduktora i tez nic nie leciało. Okazało się że po przejechaniu około 60tys na gazie nazbierało się tego bardzo niewiele i nie sięgało do korka spustowego i jak wymieniałem membrany w reduktorze to okazało się że było tylko trochę na dnie. Także myślę że nie masz się co przejmować jeśli nic nie wyleci.
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-277572
no więc jeszcze raz sprawdziłem i faktycznie nic tam niema ,patyczek się troche tylko pobrudził.Może to sie zbiera jak tankuje się jakiś chrzczony marnej jakości gaz
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-277407
Witam - ja mam pytanko w tej sprawie dla fachowców :) ...czy uzbieranie sie tam syfu może mieć wpływ na to, że po postoju jak załącze silnik (i daje >2000 obr.) i przechodze na gas to gaśnie :D:)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-276280
Może mieć wpływ.
Ale na gaśnięcie ma też wpływ ze 100 innych czynników.
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-276124
  • 2 miesiące temu...
witam mam kilka pytań odnośnie lpg
- planuje dokonać regeneracji parownika landi lse 98, mam już orginalny zestaw naprawczy, czy jest coś szczególnego na co powinienem zwrócić uwage przy regeneracji
-gdzie w tym parowniku znajduje się spust całego syfu, bo podglądam go z każdej strony i nigdzie nie widze śruby spustowej, jest tylko otwór z gwintem w dolnej części parownika jednak z tego co wiem z forum jest to otwór do jakiegoś podciśnienia, natomiast dotykając parownik od dołu jest on cały jakby umazany jakąś mazią tak jakby wypływała przez ten otwór
-czy istnieje coś takiego jak awaryjne odpalanie na gazie w przypadku awari zasilania benzyną jest to instalacjia chyba II generacji silnik krokowy, emulator sondy lambda, przełącznie na gaz po przegazowaniu
za odpowiedzi z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/9212-gdzie-znajduje-si%C4%99-spust-w-parowniku/#findComment-260461
