Witam. Dziś nadarzył mi sie problem z moja Asterką. Otoz mialem problem z jej odpaleniem. Pojechalem na zakupy, wsiadam do samochodu a tu nie pali. Akumulator naładowany, rozrusznik było słychać bo 'coś' cykało.  Świece wymienione, cewka też była wymieniona. Nie było wczesniej problemu z jakimkolwiek szarpaniem ani gubieniem obrotow. Co pomoglo? Odpalenie na kable. Dzięki uprzejmosci mojego kolegi. Co to moze byc? Prosze o pomoc i rade.
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/
Sprawdź klemy i zamocowanie przewodów do nich. Czy się nie grzeją.
Sprawdź stan aku .
Ale nie na oko tylko w firmie która je wymienia.
Mają przyrządy do tego
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/#findComment-734504
Jeśli cykał bendix to rozrusznik pokazuje ze niebawem bedzie chciał się wymienic
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/#findComment-734505
Albo nie miał prądu z aku na tyle mocnego aby się wysunąć i kręcić.
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/#findComment-734506
Sprawdź stan aku .
Wrócił i Adam. Forum ze strony elektrycznej wreszcie wróci na swój poziom :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/#findComment-734507
Zerknąłem teraz na klemy, faktycznie lekko zaśniedziały jeden.
Jutro postaram sie podjechać sprawdzić akumulator.
Gdzieś musi być przyczyna...
https://forum.opel24.com/topic/92138-problem-z-odpalaniem-astra-h-gtc-16/#findComment-734508
