  Cytat
ciekawe czy też jest w dwóch kolorach
Z tego co tu spotkałem wynika że nie! tylko kolor czerwony bo jest mieszalny Z d-2 i D3 Ale czerwony! nie zielony Dodatkowo nie zrozumiane dla mnie jest że wyłączony jest kolor zielony!! czyli ten do układu z elektryczno hydraulicznym wspomaganiem! Ale to też jest przecież dextron 2.. Co prawda maja inne kody!! ale jak jest mieszalny to coś tu nie gra! http://moto.allegro.pl/item653420814_olej_plyn_opel_dexron_ii_dexron_iii_dexron_vi.html
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-161740
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 51
Witam :)
Ja tak w sumie mam pare pytan apropo plynu ... bo bylem w salonie Opla i maja Dexrona 6 ale tylk ow kolorze czerwonym a raczej taka wisnia inna sprawa ze maja dexrona 2 ale tez czerwony i mowia ze zielony trudno dostac ... i teraz takie pytanie czy mozna zielony spuscic a lac czerwony ? czy tu juz specyfikacjam a znaczenie bo o tym wogle nie wiem ... a takze mi chłop w sklepie poelcal ATF bodajze mowi ze zielony i do opla pasuje ... czy jak wleje ten zielony czy nie bedzie zadnych konskewkencji ?
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-149206
JWP, z tego co mi wiadomo to zalecany jest tylko i wyłącznie zielony.
  Cytat
  Cytat
no masakra,a gdzie niby szybciej,ja ostatnio kupowałem ten olej w serwisie w Szczecinie i nie było żadnego problemu,dodam że nawet był tańszy jak na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-149205
znaczy zle sie wyrazilem bo we Wrocławiu jest salon serwis i wszystko na miejscu i maja z tym problem a objezdzilem caly wrocek i dexrona nikt nie ma a jak juz to czerwony a jakby anwet ze specyfikacja kupowac chocby na allegro to i tak przysla czerwony tak jak jeden znajomy zamowil wlasnie po numerkach ...
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-149181
ale serwisów masz tam chyba więcej
jeśli masz problem tak jak mówisz, to szukaj gdzie indziej
np tu
http://moto.allegro.pl/item683060447_olej_plyn_wspomagania_zielony_opel_astra_vectra.html
http://moto.allegro.pl/item683060393_olej_plyn_wspomagania_zielony_opel_astra_vectra.html
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-149177
  • 7 miesięcy temu...
Panowie jestem tutaj nowy...mam pytanie bo pada mi przekładnia kierownicza w mojej vicki - juz dość mocno slychać stukanie na kostce i czy :
1. nie jest to groźne? dodam, że w zawieszeniu nie mam żadnych luzów,
2. przekładnia jest nieszczelna i puszcza płyn - słyszałem, że można zalać coś gęstszego co ją uszczelni i na jakiś czas pomoże??? czy to prawda? nie chce załatwić pompy wspomagania.
Od razu dodam, że wiem, że powinienem wymienić lub zregenerować przekładnie, ale obecnie mam ciężką sytuację finansową :/
Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-95564
  • 3 miesiące temu...
Ja miałem żółty i na 100% był to GM.A tak na marginesie,kiedyś w sklepie zapewnili mnie że Febi M6162 jest z nim mieszalny więc kupiłem na dowlekę (później się okazało że to mineralny płyn)ale śmigam tak drugi rok i jest ok. :beer:
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-64999
Gość robertnet
  Cytat
Ja miałem
dzięki daro
jutro dzwonię do ASO i zamawiam, jeśli jest (bo na allegro nie ma)
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 22:16 ]
niestety ASO twierdzi ze nie ma żółtych GM.
na allegro jest tylko 1 żółty
http://www.allegro.pl/item1080184177_plyn_olej_do_wspomagania_zolty_febi_mercedes.html
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-64847
  Cytat
Jak kupiłem samochód to między innymi papierami była faktura z ASO a na niej wymiana linki hamulca ręcznego,jakiegoś przewodu od zbiorniczka płynu wspomagania i samego płynu GM.Gdy sprawdzałem poziom to okazało się że trochę go brakuje więc z ciekawości wyciągnąłem go strzykawką i był żółty.Więc skoro na fakturze była wymiana i poprzedni właściciel ją potwierdził to co oni tam wlali ? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/9217-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/page/5/#findComment-64510
