Gość suiram Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Witam , mam problem z moją astrą , problem rozpoczął się rano ,zauważyłem że astra dłużej kręciła ale zapaliła ,po dojechaniu do pracy i odstaniu 8 h już był problem z zapaleniem ale zapaliła po długim kręceniu. Po dojechaniu do domu wygaszeniu astry jej nie mogłem odpalić . Na plaku odpala i chodzi na wolnych obrotach normalnie . wymieniłem czujnik wału korbowego sprawdziłem czujnik stopu . gdzie mogę jeszcze szukać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Witaj. Postawa filtr paliwa. Następnie czy jest paliwo w pompie, czy pompa tworzy cisnienie, jakies podłączenie pod kompa? Przyczyn wiele. Od zapchania ukladu paliwowego syfem, poprzez jakąś nieszczelnosc, az po zuzycie ktoregos elementu pompy czy wtryskow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-734956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Całe życie powtarzam żeby wywalić ten drętwy oryginalny filtr i założyć taki tradycyjny zakładany na wężyki. Problem już nie będzie występował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-734974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suiram Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Filtr wymieniony , jak podłączyłem led zamiast wtrysku to miga.Jak sprawdzić czy jest pompa tworzy ciśnienie , Czy jest możliwość sprawdzenia czujnika ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Podpiac program, a tak na "piechote" to podczas kręcenia poluzowac śrubunek na wyryskiwaczu lub pompie, lub rampie, zalezy gdzie chcesz i co patrzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suiram Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Witam - kolejny parę chwil w garaży - i tak poluzowałem śrubunek na wtrysku i bardzo mały wypływ ropy , wypiąłem wąż z pompy wtryskowej co idzie do zbiornika paliwa -powrót i z pompy podczas kręcenia rozrusznikiem leciało mi paliwo -czy to normalne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Wtryskiwacze nie zużywają calej ropy ktora jest podawana przez pompe, przelewami wraca na zbiornik Sprawdzileś czy masz ciesnienie na rampie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suiram Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 a jak mam sprawdzić cisnienie na rampie to nie jest to to samo co na wtryskach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Kup elm i program pod to darmowy sciagnij. Bo tak to tylko stwierdzisz czy leci ropa czy nie leci , a jesli leci to nie bedziesz wiedzial jakie jest cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suiram Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 witam - dzisiej sprawdziłem ciśnienie foxwellem , taki rzucił mi się taki pomiar frp- kręcony na rozruszniku maksymalnie okoł 9000kp a na zapalonym silniku -odpala tylko na plaku 22000kp i rośnie jak wcisnę pedał gazu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/#findComment-735091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
