astra g 1.7 isuzu odpala tylko na plaku
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Marcin 83,
Jak juz zapali to chodzi normalnie na pełnym zakresie?
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735106
  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
Weź go podkacz z pominięciem filtra paliwa lub daj dwa wężyki przeźroczyste, jakiś mały filterek jak od motoru i przed odpaleniem i w trakcie pracy obserwuj czy tam nie idzie powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735125
250 tyś   i pompa nie była robiona
ale  jak  silnik normalnie  chodzi  to ciśnienie jest dobre
jeszcze   paliwo  podam prosto z butelki  bez filtra
a sterownik  pompy  lub zawory na rampie
ale ja mam listwę  to jest  astra g 2004 r  kombi silnik 1.7 isuzu
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735138
Masz 80 kucy? Z common railem? Czy na zwykłej pompie jesli piszesz o sterowniku pompy?
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735140
No jak na szynie a w tym roczniku to chyba jest to na CR. Nie ma wtedy żadnego sterownika pompy.
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735160
Gość suiram
Witam - odpowietrzyłem  cały układ  -pominąłem  bak  i filtr  paliwa  -  butelka pracuje  jako bak - pompa ciągnie  paliwo  na maxa  a na wtryskach  niema ciśnienia  - paliwo  tak jak  by  szło przelewem do baku. czy to może  być ten  elektrozawór na pompie ,  jeszcze  jedno jakie ma być napięcia  na tym elektrozaworze . Czy idzie  jakoś sprawdzić ten zawór .
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735185
Wrzuc fote jaką masz pompe
https://forum.opel24.com/topic/92217-astra-g-17-isuzu-odpala-tylko-na-plaku/page/2/#findComment-735204
