Witam, leci mi płyn z węża który idzie od pompy wody gdzieś do tyłu silnika. Mechanik mówi że auto za nowe i ten wąż tylko na zamówienie w oplu i czeka mnie tydzień czekania. Czy ma ktoś rysunek z oznaczeniem numeru części i gdzie dochodzi druga część? Silnik to 1.4 90 km LPG
https://forum.opel24.com/topic/92235-w%C4%85%C5%BC-od-pompy-wody/
Ten wężyk prawdopodobnie idzie sobie do parownika (jeśli to fabryczny gaz). Parownik zaś zamontowany jest na sankach (ramie pośredniej zawieszenia) w okolicy alternatora. Rozszczelnienie może się zdarzyć na króćcu parownika. Potrzebne będą małe rączki i podnośnik (kanał).
https://forum.opel24.com/topic/92235-w%C4%85%C5%BC-od-pompy-wody/#findComment-735003
A więc tak, znalazłem rysunki, co prawda z corsy D i trochę inne oznaczenie silnika ale potwierdzone w ASO po VIN. W piątek byłem w jednym z bardziej znanych serwisów klimy i układów chłodzenia gdzie w ciągu 5 min stwierdzili uszkodzenie pompy, koszt 310 + 300 wymiana, dziś podjechałem do mniej znanego serwisu klimy i tam właśnie okazało się że jest mikro pęknięcie węża który kosztuje w ASO 37zł ale niestety tylko na zamówienie. Po odebraniu auta podjadę do tego znanego i trochę wiązanka poleci, niestety co raz częściej jest jak u lekarza, diagnozę trzeba potwierdzać u konkurencji. Dzięki za pomoc.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/92235-w%C4%85%C5%BC-od-pompy-wody/#findComment-735022
