Gość Klaudia Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Dzień dobry, samochód nie odpala. Wyświetla się kod 68. Akumulator jest ok. Jest to Meriva silnik 1.4 benzyna. Wygląda jakby jakąś blokada działała... Może ktoś wie co mogło pójść źle? Z góry dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Sięgnij do istniejącego tematu Kod 68 opel Meriva B 2010. CO prawda problem nie rozwiązany, ale temat ten sam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-735014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 https://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-735015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Code 68 Wspomaganie układu kierowniczego wymaga serwisowania, ale czy taki błąd powoduje niemożność odpalenia auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-735018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Tego nie wiem. Ale wiem, że po odłaczeniu aku dziwne błedy serwisowe wyskakują i na przykład trzeba zaprogramować szyby, żeby działały. Może musisz ruszyć kierownicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-735020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klaudia Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 1 minutę temu, ja37 napisał: Tego nie wiem. Ale wiem, że po odłaczeniu aku dziwne błedy serwisowe wyskakują i na przykład trzeba zaprogramować szyby, żeby działały. Może musisz ruszyć kierownicą? 2 minuty temu, ja37 napisał: Tego nie wiem. Ale wiem, że po odłaczeniu aku dziwne błedy serwisowe wyskakują i na przykład trzeba zaprogramować szyby, żeby działały. Może musisz ruszyć kierownicą? Próbowałam... nawet sąsiedzi pomogli aby go przepchać i z górki nie zaskoczył... teraz to nawet kontrolka uszkodzonego immobiliser się swieci... a jak spróbowałem użyć drugiego kluczyka to też nie pomogło.... 44 minuty temu, RRoooo napisał: Sięgnij do istniejącego tematu Kod 68 opel Meriva B 2010. CO prawda problem nie rozwiązany, ale temat ten sam... Dziękuję! Napisałam też tam, może ta osoba odpiszę, która zaczęła temat - post z 2019, jest szansa, że błąd wykryli:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-735021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert97 Opublikowano 8 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2025 Witam i udało się odpalić ?? U mnie mam taki sam problem zegary gasną rozrusznik nie kręci sprzęgło wciśnięte kod ten sam na desce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-821462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 21 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2025 To kod co sygnalizuje awarię układu kierowniczego. Kompa podpinałeś? Jest jakiś konkretny błąd? Czego błąd? Może czujnik kąta skrętu zaszwankował i stąd te problemy? A akumulator dobry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92240-kod-68-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-821807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
