witam
mam do was kolejne pytanko, otóż chciałem kupić bębny i szczęki do mojej astry ale z tego co sie doczytałem to są dwa rozmiary:
bębny (200/38/54mm) i (200/53/67mm)
szczęki (200x46mm) i (200x29mm)
pomóżcie które mam kupić dodam że autko to astra f 1.4NZ 91r hatchback
numer nadwozia (jesli jest potrzebny :/ ) to: W0L000053N2554063
dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/
Zmierz z zewnatrz. Beben wchodzi troszke (na szerokosci) w obudowe ale to tylko gdzies tak z 5-7 mm. Jednak tez ma swoja grubosc wiec trzeba odliczyc tez cos kolo tego wiec jak zmierzysz na szerokosci- tyle co widac to powinno byc okolo tej wartosi prawidlowej szerokosci. Ogolnie tak mi sie to wydaje bo bazuje na bebenach jak mialem w poprzednim aucie(megane) ale tam tez wtosowana lucasa czy bendixa wiec firmy te same chyba co w oplu vw itp.
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-277339
problem w tym ze musiałbym sciagac a sa tak zapieczone ze boje sie ze cos rozwale a nie mam na wymiane
Ja do zdjęcia bębnów używałem młotka uderzając z boku w bęben do momentu aż się rozruszało. Nic się uszkodzić nie powinno
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-277335
aby sciągnąć bębny musisz przez otwór w miejscu szpilki włożyć śrubokręt i podnieść klin naciągany sprężynką można poświecić sobie lampą i będzie wiadomo o co chodzi : wówczas szczęki ci sie zbliżą do wewnątrz i po kilku uderzeniach młotkiem w czoło bębna powinien bez większego problemu zejść pracuje w serwisie samochodowym i wiem jak to działa więc każdy może dać sobie rade ... pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-277312
Kolego jarek85, to są interesujące Cię dane:
Astra F 1,4 hb/sal moc - 44-60kw/tj. 59-81km, rok - 09/91-08/94, numeracja wg TRW(Lucas):
GDB1040 - klocki
DF1608 - tarcze: średnica-235,8mm; grubość nom.-12,6mm; min.-9,7mm
GS8542 - szczęki: średnica-200,0mm; szerokość-29,0mm (wąskie)
DB4021 - bębny: średnica: nominalna-200,0mm, maksymalna-201,0mm;
głębokość wew.-37,5mm; grubość całkowita-56,5mm; otwór-57,0mm
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-277275
GDB1040 - klocki
DAROMV6 jak zwykle bezbłędny dziękuje bardzo......kolejny raz dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9262-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-277249
