Gość Wiechu Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Witam wszystkich serdecznie. W najbliższych dniach mam zamiar zrobić uszczelkę pod pompą oleju (cieknie spod niej olej oraz przedostaje się do płynu chłodzącego) Będę wdzięczny za informacje z momentami dokręcania obudowy pompy oleju do bloku silnika oraz momenty śrub przy rozrządzie. Oraz dodatkowe pytanie dla os znających temat, czy trzeba odkręcać KZFR i osłonę paska znajdującą sie pod nimi? Z góry wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam WW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Pompa do silnika 8 śrub 20 Nm Napinacz paska rozrządu 20Nm Poduszka silnika 50Nm Miska do demontażu Miska 15 śrub 10 Nm i 3 miska -skrzynia 40 Nm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiechu Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Ok dzięki, ale mi chodziło o całą obudowę pompy oleju, a Ty chyba piszesz o pompie wody ? Masz może jakiś rysunek do tego, żeby rozwiać wątpliwości? Wydaje mi się że cała obudowa pompy oleju jest przykręcona na śrubach M8 lub M10, więc te 20Nm to trochę mało... Kiedyś w necie znalazłem ok 8-10 stron jak wymienić rozrząd w takim silniku krok po kroku... Ma ktoś coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Tak mój błąd 14 godzin temu, Wiechu napisał: Kiedyś w necie znalazłem ok 8-10 stron jak wymienić rozrząd w takim silniku krok po kroku... Ma ktoś coś takiego? Ściągnij sobie opel Tis 2000 i będziesz mial Pokrywa pompy 9 Nm Koło napędowe pompy 60 Nm popuścić i po minucie dokręcić ponownie 60Nm Miska olejowa górna część 18 śrub 9.8 Nm Dolna część miski 15 śrub 9.8 Nm https://opel.7zap.com/pl/car/a04/e/5/30-0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiechu Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 3 godziny temu, adam1954 napisał: Tak mój błąd Ściągnij sobie opel Tis 2000 i będziesz mial Pokrywa pompy 9 Nm Koło napędowe pompy 60 Nm popuścić i po minucie dokręcić ponownie 60Nm Miska olejowa górna część 18 śrub 9.8 Nm Dolna część miski 15 śrub 9.8 Nm https://opel.7zap.com/pl/car/a04/e/5/30-0/ Sorry, że tak męczę..... ale da się pod tym linkiem znaleźć dane odnośnie siły dokręcania śrub?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 A nie zaglądałeś? To katalog części. Reszta pisałem że masz mieć Tisa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiechu Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Zagladałem, ale takich danych nie znalazłem... Dlatego pytam bardziej doświadczonych W dniu 5.07.2021 o 09:56, adam1954 napisał: Tak mój błąd Ściągnij sobie opel Tis 2000 i będziesz mial Pokrywa pompy 9 Nm Koło napędowe pompy 60 Nm popuścić i po minucie dokręcić ponownie 60Nm Miska olejowa górna część 18 śrub 9.8 Nm Dolna część miski 15 śrub 9.8 Nm Możesz wysłać linka do tego Tisa na priv :)) THX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92696-uszczelka-pod-pompa-oleju-oraz-rozrz%C4%85d-z16xer/#findComment-737544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
