Witam wszystkich,
jestem nowy użytkownikiem na forum oraz nowym posiadaczem Opla Zafiry OPC z 2007 roku wersji B i mam problem ze znalezieniem odpowiedniego uchwytu do montażu tablicy rejestracyjnej. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym tematem lub zna kogoś kto coś takiego rozwiązał. Dla wglądu wrzucam kilka fotek jak wygląda zderzak.  W załączniku.
https://forum.opel24.com/topic/92790-nietypowy-zderzak-a-monta%C5%BC-tablicy-rejestracyjnej-prz%C3%B3d-zafira-opc/
A co tu takiego nietypowego?
Ja u siebie pozbyłem się ramki, tablicę podniosłem trochę w górę (bez przesady), żeby więcej powietrza na IC leciało.
Przy seryjnym IC nie ma znaczenia, czy tablica zakrywa trochę dolnego wlotu.
@ja37 dziękuje za informację. Dopiero wkraczam w świat motoryzacji i choć temat dość błahy, to wcześniej poradziłem się eksperta w sklepie samochodowym, który zaczął od szukania jakiś nietypowych mocowań skończywszy na gięciu ramki. Po dodaniu posta zacząłem szukać podobnych modeli i widzę, że się da nawet z ramką zamontować więc jutro będę próbował :).
Wiem, że treść tematu jest inna ale posiadam jeszcze problem z centralnym zamkiem, a dokładnie z tylnymi lewymi drzwiami (nie zamykają się). Oczywiście jako laik zacząłem szukać po Internetach i zasugerowałem się, że to może być "wiązka w drzwiach" po obserwacji w moim samochodzie widać że tam coś było grzebane ponieważ ostro jest zaklejone taśma izolacyjną. Pytanie czy to może być przyczyna nie zamykania się drzwi? Czy można się doszukiwać jeszcze problemu w innym miejscu?
Jak najbardziej. Moze ktos na "barana" połączył kable i cos nie styka
Jasne, przelotka drzwi.
Co do tablicy - ramkę można giąć, ale samą tablicę łatwiej i na nity, czy śruby (jak z otworami dobrze trafisz) przymocować.
