Navia Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Czyli jak tu pracuje chyba cały czas to jest jakaś usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Może jest za niskie ciśnienie? Trzeba by sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 No to trzeba będzie się udać do speca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Opcom Ci pokaże w silniku jakie masz ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 O tego nie wiedziałam. Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Opcomem nie moglem się połączyć z samą klimą ale w silniku widać jej ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Ja również z samą klimą nie mogłam się połączyć Ale jak piszesz po połączeniu z silnikiem są wartości na włączonym zapłonie 1 fota. Po uruchomieniu klimy i oczywiście silnika fota 2. Sprawdzałam też ten test wentylatora ale tu nie uruchomił się za pierwszym czy drugim stopniu. Działa tylko na 3 tzn tu podczas aktywowania testu wentylator ruszył. 3 fota. Czy te ciśnienia są w normie czy jednak coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 W Tisie masz podane prawidłowe wartości Podajesz rok , model i silnik. Klikasz tryb diagnostyczny Układ silnika ,typ silnika ,potem klawisz,, następny,,,jeszcze raz następny, nie wspomagana diagnoza Test grupy funkcyjnej, lista danych. I widzisz jak masz sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 O to chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 adam1954 mógłbyś podpowiedzieć czy tego miałam szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/page/2/#findComment-738562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
