Scotch Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem w swojej astrze poszarpywanie przy odejmowaniu gazu bądź redukcji. Błędów nie ma żadnych ( sprawdzałem przez elm'a obd i metoda gaz+hamulec) Świece w tamtym roku wymieniane na nowe ngk, cewka Delphi( była już jak 2 lata temu auto kupowałem), przepustnica czyszczona przeze mnie rok temu( jedynie co to nie była na nowo przyuczona czy jak to się tam w opcomie nazywa) Od czego zacząć by rozwiązać problem? Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Zacząć od diagnozy na OPCOMIE a nie zabawkami typu ELM Nie błędy ale parametry. Potem pomiar luzów zaworów. I sprawdzić KZFR. , sprawdzić zaworki sterujące nimi czy mają ściągnięte sitka . Poczytaj o nic bo było pisane na forum o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Opcoma niestety nie mam. Dziś wieczorem albo jutro postaram się sprawdzić te elektrozawory. Jeżeli mają sitka to usunę. Rok temu były zmieniane przez warsztat kzfr ale nie mogę znaleźć świstka czy te zaworki również. 200k przebiegu ma ta astra i nie wiem jak z luzem zaworowym. Ogólnie wydaje mi się że jest trochę przymulona. Na włączonej klimie to już w ogóle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Luz zaworowy może mieć na to wpływ a właściwie jego brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 A ciężko jest samemu skontrolować/ustawić właściwy? Szczelnomierz mam z yato 17listkowy tylko czy się nada? Zaworki wczoraj wyciągnąłem i przeczyściłem sitka(był na nich 'syf').   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 Sitka się usuwa Luz się mierzy szczelinomierzem , bez problemu go pomierzysz . Ale regulacja polega na szlifowaniu kieliszków lub ich wymianie na dany wymiar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojmi1 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 jeżeli występuje szarpanie podczas jazdy ... bardziej bym stawiał na czujnik temp. - dwu pinowy. komputer głupieje dostając różne dane co do temp. pracy silnika i raz będzie zbyt uboga mieszanka a raz zbyt bogata ... zawory zazwyczaj słychać zanim zaczną powodować utratę "kompresji".... czujnik jest tani i łatwy w wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Co może być słychać w zaworach które są podparte? Słychać zawory które mają za duży luz. A zawory w przypadku tego silnika mogą być jego pozbawione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92792-z16xer-szarpanie/#findComment-738674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
