błąd 42 a cewka Hall'a
Witam
Ma ktoś może pojęcie czym objawia sie uszkodzenie tej cewki, mam Kadetta E C16NZ, wymieniłem moduł aparatu zapłonowego, a auto pali jak chce, czasami kręcę go prawie do rozładowania aku, a czasami pali od kopa. Świece są nowe NGK, przewody nowe Sentech, kopułka i palec też. Jedyne co widziałem to z tej cewki sypie się izolacja.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/9281-b%C5%82%C4%85d-42-a-cewka-halla/
Gość tomekiewa
z twojego opisu wynika iż faktycznie możesz mieć problem z czujnikiem hall'a.
kolega miał podobne objawy, i po wymianie czujnika wszystko było ok.
niestety ponoć jest to dość droga pierdółka więc warto rozejrzeć się po szrotach zawsze to taniej :P
https://forum.opel24.com/topic/9281-b%C5%82%C4%85d-42-a-cewka-halla/#findComment-277215
Witam kolego.
Właśnie, cewka z obudową elektromagnetyczną to wydatek w wysokości 103 PLN, a sama cewka z tym że do Daewoo 17 PLN dziwne jest jedno, na cewce do Daewoo jest naklejka GM z numerem katalogowym 10470197. Ciekaw jestem, czy by to pasowało? Z aparatami do C16NZ jest wielki problem, albo ich niema, a jak są to 200 do 300 PLN, i jeszcze nie wiesz co dostaniesz, bo może padnie po tygodniu.
Dzięki za odzew.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9281-b%C5%82%C4%85d-42-a-cewka-halla/#findComment-276966
Gość tomekiewa
myślę że powinieneś porównać stary czujnik z tym od daewoo. być może że bedzie to samo gdyż koreańcy podrobili lub zapożyczyli wiele części od opla, a co do silników to są wlasnie od opli więc powinno pasować :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/9281-b%C5%82%C4%85d-42-a-cewka-halla/#findComment-276940
  • 1 miesiąc temu...
