Gość pablos83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Witam wszystkich Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ustaleniu przyczyny " co może być nie tak ". Mianowicie kilka sekund po odpaleniu zimnego silnika obroty falują, po czym stabilizują się. Sytuacja powtarza się po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika i nigdy nie występuje, gdy silnik jest ciepły. Teraz kilka informacji: - silnik nie dymi, ani podczas odpalania, ani w czasie jazdy - EGR i zawór 0 928 400 680 nowe - żadna kontrolka się nie pali, podłączenie pod komputer również nie wykrywa żadnych błędów ( auto było podłączane przez różnych mechaników pod różne komputery ) - pojazd w czasie jazdy zachowuje się normalnie, ma moc, nie szarpie itp. I teraz pytanko. Gdzie szukać przyczyny falowania obrotów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Lałeś preparaty do czyszczenia wtrysków? Tankowałeś na innej stacji? Po podłączeniu do komputera trzeba sprawdzić nie same błędy ale też parametry pracy i szukać anomalii. Np. co pokazuje czujnik temp. płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Nigdy nie lałem żadnych tego typu preparatów Tankuję zawsze na tej samej stacji. Dodam jeszcze tylko, że filtr paliwa ma " przejechane " około 1500 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 58 minut temu, pablos83 napisał: Nigdy nie lałem żadnych tego typu preparatów Może czas zacząć? Przynajmniej dla sprawdzenia czy będzie poprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Szczerze mówiąc boję się używania tego typu specyfików sądząc, że przyniosą więcej szkody niż pożytku, a jak wiadomo regeneracja wtrysków do tanich nie należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Nie obawiaj sie. Tez mialem sceptyczne podejście, ale liqui molly rzeczywiście działa. Ja robiłem na krótko z pominieciem baku i filtra. Ale mozna tez do baku nalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, pablos83 napisał: Szczerze mówiąc boję się używania tego typu specyfików sądząc, że przyniosą więcej szkody niż pożytku, Gdybyś porozbierał trochę różnych rzeczy a szczególnie zbiorników paliwa szczególnie w dieslu to byś nie podchodził tak sceptycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 A czy jest jakiś preparat który szczególnie polecacie do tego typu zabiegu? Chodzi mi o konkretną nazwę / typ / rodzaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Ja używałem Liqui Moly Diesel Spulung i uwazam ze ma realne działanie. Wiem tez ze są tutaj osoby używającą preparatu firmy STP , ale to juz te osoby musiały by sie wypowiedziec. Z tego co pamiętam tez były pozytywne opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 A czy mógłbyś podać jeszcze jak go stosować, tzn. czy całość butelki 500 ml wlać do pełnego zbiornika, czy są jakieś inne proporcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93075-z13dth-faluj%C4%85ce-obroty-tu%C5%BC-po-odpaleniu/#findComment-738851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
