Gość adax2 Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Zamontowałem nowy denso oryginał i jest kur......a to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Masz schemat podany. Pomierzyłeś chociaż to co opisywałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adax2 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Tak pomierzyłem oraz ,przelutowałem cały panel ,i na 0,1,2,3,4 biegu jest B0196,a na 5,6,7 błąd nie aktywny i klima rusza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Przewody od pinów 3 i 8 są przelotowe , nie mają zwarcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adax2 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Są przelotowe i nie mają zwarcia. Dodam żeby nie było wątpliwości .Po odpięciu małej kostki pojawia się błąd B0195 natomiast tym którym klima nie działa na 0,1,2,3,4 pojawia się błąd B0196.Gdy jest odłączona ta mała kostka to na wszystkich biegach nie pojawia się B0196 TYLKO B0195. Mam nadzieję że napisałem zrozumiale dla wszystkich....Problem dotyczy B0196 a nie B0195!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Ok .W Tisie opis pinów odpowiedzialnych za te dwa błędy to pin 3 i 8 we wtyczce XC42 właśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adax2 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Może to mało profesjonalna naprawa ale wstawiłem przy wentylatorze na małej kostce na przewodzie niebieskim z czarnym paskiem który idzie na pin3 w sterowniku klimy opornik ok.200k.ohm.Nie może być mniej ani więcej bo generuje błędy albo na biegu 0 albo na 7.Tak naprawdę trudno powiedzieć czy moduł wentylatora to podruba z naklejką denso,czy problem jest w klimatroniku a może wentylator ma za duże obciążenie,nie wiem.Wiem że na tym przewodzie idzie napięcie które jest zmienne w zależności od biegu i wychodzi z modułu wentylatora i idzie w kierunku klimatronika .To napięcie to tak jakby informacja zwrotna z modułu wentylatora do modułu klimatronika .Im wyższy bieg tym mniejsze napięcie (na 7 blisko 0v) .Gdy mniejszy bieg wyższe napięcie (na 0 ok.12v) Skoro teraz działa to nie zamierzam dalej z tym walczyć .Zostawiam opornik i używam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 4 minuty temu, adax2 napisał: czy moduł wentylatora to podruba z naklejką denso Kupowałem dla kolegi kiedyś DIS-a Beru a na odwrocie pudełka było wyproduowano w Chrl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-751359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wydling Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Witam Wszystkich może ktoś podpowie doradzi gdzie szukać przyczyny opel corsa D 1.4 2009 climatronic przestał działać nawiew za pierwszym razem gdy się tak stało przejrzałem bezpieczniki i nawiew wystartował wczoraj powtórka z rozrywki tylko tym razem stanol i zero odzewu Teraz, Wydling napisał: Witam Wszystkich może ktoś podpowie doradzi gdzie szukać przyczyny opel corsa D 1.4 2009 climatronic przestał działać nawiew za pierwszym razem gdy się tak stało przejrzałem bezpieczniki i nawiew wystartował wczoraj powtórka z rozrywki tylko tym razem stanol i zero odzewu Dodam tylko że nie działa na żadnym biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-769598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Rezystor dmuchawy i jego złącze sprawdzałeś i czy dochodzi tam napięcie i do dmuchawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93131-climatronic-klima-ch%C5%82odzi-tylko-na-6-i-7-biegu/page/3/#findComment-769599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
