Gość Matifcb Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Witam, płyn chłodniczy wyrzuca zbiornikiem wyrównawczym. Wymieniony termostat i czujniki temperatury. Jutro lub pojutrze jak dojdzie tester sprawdze uszczelke ale prawdopodobnie to ona jest do wymiany. Czy ktoś zna w okolicach Inowrocławia - w wojewodztwie Kujawsko- pomorskim mechanika, ktory podejmuje sie zdjecia glowicy w sensownych pieniadzach? Może ktoś ma jakies pomysly co mozna jeszcze oprocz uszczelki sprawdzic? jeszcze jakis czas temu plynu nie wylatywalo duzo, teraz prawie w ogole nie jest mozliwe aby przejechac 5 km autem. pozdrawiam Matifcb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Jeśli jakiś czas temu "płynu nie wylatywało dużo" a dzisiaj nie możesz przejechać autem 5 km to wydaje mi się że w sensownych pieniądzach tego już nie zrobisz. Niestety na własne życzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matifcb Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 (edytowane) tez biore to pod uwage niestety. Jutro/pojutrze w ogole test czy to uszczelka a pozniej potrzebuje kogos kto sie podejmie w ogole rozkrecenia ewentualnie glowicy.. pytanie czy to moze wskazywac na wlasnie uszczelke.. Powiem tak z tymi wyciekami. Przejechane 40km i dopiero na koncu po prostu wywalilo calosc. To nie tak ze lecialo powoli. Tylko po zrobieniu 40km na parkingu doslownie wylecialo od razu. A teraz wywala od razu ale juz po paru kilometrach. PS. dzieki za szybka odpowiedz Edytowane 23 Sierpnia 2021 przez Matifcb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 3 godziny temu, Matifcb napisał: Może ktoś ma jakies pomysly co mozna jeszcze oprocz uszczelki sprawdzic? j Tester spalin w płynie. Pomiar kompresji już na pewno wykaże .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matifcb Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 zrobilem tylko testerem za 30 zl test uszczelki pod glowica. Kolor sie nie zmienia. Tesciu powiedzal ze to leci spod korka jak juz woda jest od razu goraca to korek ma uszczelka ktora wywala. Nie tak jak wczesniej powiedzialem jakims kroccem. Ale to i tak bez znaczenia - termostat i dwa czujniki w pompie i wentyylatora wymienione. Pompa ciepla sprawdzona. Tester spalin w plynie? to jes tto samo co uszczelki pod glowica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, Matifcb napisał: Tester spalin w plynie? to jes tto samo co uszczelki pod glowica? Nie musi być UPG może też być do wymiany uszczelka pod EGR a właściwie pod jego chlodniczką Jest chłodzony płynem Czyli pierwsze bym zrobił pomiar kompresji a potem sprawdzał tego EGR Są opisy na forum oraz filmiki na YT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matifcb Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 e to silnik benzynowy 1.2 80KM tam nie ma EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Wszędzie są EGR-y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93155-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-corsa-d-12-benzyna/#findComment-739533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
