ROMEK3 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Jak w temacie. Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami. Po uruchomieniu ma ok 500 obrotów, świeci kontrolka ciśnienia. Skanowanie ELM 387 nie pokazuje błędów, po ok 10 sek silnik uzyskuje 1200 obrotów., i pomału obroty się stabilizują i maleją do 850. Silnik z LPG ale był reset sterownika przez dobę i nic nie pomogło. Proszę o nakierowanie na możliwy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 2 godziny temu, ROMEK3 napisał: Skanowanie ELM 387 A cóż to takiego? Na forum jesteś od 2019 roku. Jeszcze nie wiesz czym należy sprawdzać Ople?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROMEK3 Opublikowano 3 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Nie kupię OP-COM ponieważ jak tylko naprawię pozbywam się Agili i nigdy więcej Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 No to musisz komuś zapłacić żeby poczytał samochód. Może być pierdoła a możesz już mieć przedmuchy albo słabe cisnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROMEK3 Opublikowano 3 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Może jest jakaś dobra dusza z opcomem z Wałbrzycha lub okolic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 W profilu masz wpisane że masz LPG. Więc wyłącz LPG i zrób 100-200 km na samym Pb. Wtedy się dowiesz czy LPG rozwaliło mapy Pb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROMEK3 Opublikowano 3 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Zresetowałem chyba komputer benzynowy pozbawiając go napięcia przez dobę ? Powinien ustawić parametry domyślne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Które się potem ustawiają podczas jazdy na Pb. Reset robi czyszczenie źle wyuczonych wartości . Teraz komputer musi nauczyć się prawidlowych nastaw Jednemu silnikowi ( tak jak u mnie ) wystarczy 20 km a drugi musi zrobić więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93202-agila-12-za-niskie-obroty-na-zimno/#findComment-739810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
