Gość dawidmlyn Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Witam, mój pierwszy post więc przepraszam jeśli zapomnę o jakiejś zasadzie z forum. Jestem szczęśliwym posiadaczem wymienionej w tytule Astry G. Około rok temu objaw pojawił się pierwszy raz, po odpaleniu auta wszystko pracuje jak powinno, kontrolki się świecą, ale zegary nie wstały(temperatura, paliwo, prędkościomierz), jedynie obrotomierz nieprzerwanie drgał w okolicach 0. Po kilku dniach usterka przeszła, a teraz pojawiła się ponownie. Czasami wystarczy odpalić samochód kilka razy, a zegary normalnie się podniosą. Wymiana licznika nic nie zmieniła. Poradzono mi, abym sprawdził bezpieczniki odpowiadające za wyświetlacz, na każdym z nich odczyt multimetrem był prawidłowy toteż zgłaszam się do najlepszych mechaników Astry, ich posiadaczy! Z góry dzięki za wszelką pomoc i porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93215-astra-g-16-8v-2002-zegary-nie-wstaj%C4%85-obrotomierz-drga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Przy wymianie zegarów wtyczka wiązki była sprawdzana czy nie ma zaśniedziałych pinów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93215-astra-g-16-8v-2002-zegary-nie-wstaj%C4%85-obrotomierz-drga/#findComment-739851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Bezpiecznik F3.13 oraz F2.22 sprawdziłbym czy nie są przyśniedziałe. Oraz we wtyku zegarów z tyc bezpieczników zsilanie . Czyli przewód czarny i czerwony Pin 22 i 4 we wtyku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93215-astra-g-16-8v-2002-zegary-nie-wstaj%C4%85-obrotomierz-drga/#findComment-739852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidmlyn Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 A czy jeżeli bezpiecznik jest przyśniedziały ale napięcie jest na nim prawidłowe to wymieniać go na nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93215-astra-g-16-8v-2002-zegary-nie-wstaj%C4%85-obrotomierz-drga/#findComment-739878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Wyczyścić albo wymienić. Śniedź to braki styków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93215-astra-g-16-8v-2002-zegary-nie-wstaj%C4%85-obrotomierz-drga/#findComment-739890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
