Gość Tomasz W Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Witam. Od razu powiem, że widziałem na forum tematy z tym błędem ale problemy nie pasują do mojego. Od dwóch miesięcy temu pojawiła mi się kontrolka engine check i czasem auto się dławiło, po podłączeniu pod komputer mechanik zalecił wymianę świec. Po wymianie wszystkich na nowe problem znikł. Ale gdzieś od dwóch tygodni znowu świeci się żółta kontrolka (błąd 0300) a silnik pracuje bez zarzutu, nie ma żadnych szarpań ani spadku mocy, odpala normalnie i nie ma problemu ze spalaniem. Silnik nie jest spocony nie widać wycieków oleju. Czy ktoś miał może podobny problem? Opel Meriva 2006r. 1.6 16V (105kM) przejechane ma 217tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Nie ma co się rozpisywać. Tutaj masz możliwe najczęściej spotykane przyczyny: https://fault-code.com/p0300/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/#findComment-739874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Masz tam LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/#findComment-739887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz W Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 12 godzin temu, adam1954 napisał: Masz tam LPG? Nie, auto jest bez instalacji gazowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/#findComment-739908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 Na początek sprawdziłbym sprężynki w fajkach od cewki. Działanie klapek w dolocie , ciśnienie paliwa, lewe powietrze w dolocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/#findComment-739923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARKO15 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 adam 1954.Klapy wirowe powinne otwierać sie płynnie czy czy w sekwencji 0-1 sprężynki na fajkach a w szczególności te rezystorki przeciwzakłóceniowe na sprężynach do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93216-b%C5%82%C4%85d-0300/#findComment-745436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
