Corsa C z12xep nie odpala
Witam serdecznie prosiłbym o jakaś poradę bądź nasunięcie mnie na jakiś kierunek działania , a wiec w corsie z został wymieniony ECU BSI oraz licznik ponieważ wcześniej poszło zwarcie i upalilo ECU na ten moment wróciła komunikacja z autkiem ale nie odpala błąd to P0230 obwód pierwotny pompy paliwa wadliwe działanie i tu zaczyna się przygoda pomierzone zostały przewody są ok pompa ok praekaznik ok ale po przekręceniu stacyjki nie zwiera go co w następstwie nie startuje pompa oraz zasilaniem na wtryski przemierzyłem nóżki przekaźnika na załączonym zapłonie i wychodzi tak
Nóżka 86 masa
Nóżka 30 +12
Nóżka 87 +12
Nóżka 85 +12 ta idzie z ECU
https://forum.opel24.com/topic/93222-corsa-c-z12xep-nie-odpala/
Immo i czujnik wału do sprawdzenia.
Miga ci check przed odpaleniem?
https://forum.opel24.com/topic/93222-corsa-c-z12xep-nie-odpala/#findComment-739894
86 to powinno być +12
85 to masa ze sterownika silnika
https://forum.opel24.com/topic/93222-corsa-c-z12xep-nie-odpala/#findComment-739895
Immo ok dopisane do nowego sterownika jedyny błąd z opcom to związany z ta pompa
No właśnie ja mam na 85 +12
Czujnik wału chyba ok z tego względu gdy zrobię ręcznie zworke na przekazniku pompy to odpala
https://forum.opel24.com/topic/93222-corsa-c-z12xep-nie-odpala/#findComment-739897
Sprawdź jeszcze przekaźnik główny.
Po włączeniu zapłonu na pinie 87 powinien być +12
I wtedy powinno iść zasilanie na sterownik silnika na wtyk X53 pin 33 i 49 oraz na przekaźnik pompy na pin 86
https://forum.opel24.com/topic/93222-corsa-c-z12xep-nie-odpala/#findComment-739901
