Witam.
Mam pilne pytanie. Dziś zauważyłem, że w miejscu zaznaczonym na czerwono jest mokro od oleju,  Oglądając dalej okazało się , że wąż zaznaczony na żółto jest dziurawy od tylnej strony.
Mam pytania związane z tym węzem:
1- od czego on dokładnie jest i jaką ma funkcję?
2- czy przez to że jest on dziurawy mógł "tryskać" olej i moczyć wszystko w koło? W środku wąż był od oleju.
Załączam zdjęcie, niestety nie zrobiłem zdjęcia silnika mojej mery tylko zapożyczyłem z netu
https://forum.opel24.com/topic/93234-dziurawy-w%C4%85%C5%BC/
https://opel.7zap.com/pl/car/x03/e/1/12-0/
https://youtu.be/Jp6PVh9OMRI
https://forum.opel24.com/topic/93234-dziurawy-w%C4%85%C5%BC/#findComment-739953
54 minuty temu, adam1954 napisał:
Wielkie dzięki. Jestem już dużo mądrzejszy. Tylko mam pytanie upewniające się - czyli rozumiem, że przez tą dziurę w wężu będzie wyciekać olej i brudzić wszystko wkoło?
https://forum.opel24.com/topic/93234-dziurawy-w%C4%85%C5%BC/#findComment-739965
Wąż odmy masz połączony z pokrywą zaworów.
A w niej jest olej.
Więc może .
https://forum.opel24.com/topic/93234-dziurawy-w%C4%85%C5%BC/#findComment-739980
  • 2 tygodnie później...
Hejka.  Czy ktoś może mi pomóc znależć sklep lub aukcję gdzie mogę kupić rurę dolotu powietrza do opla.  Art GM 55354342. Tak się składa że na końcowej gumie co nachodzi na przepustnicę jest mała dziurka i tamtędy wycieka delikatnie olej. Za grzyba nie mogę znaleźć żadnego sklepu co by miała tą część, a na aukcjach są archiwalne sprzedaże
https://forum.opel24.com/topic/93234-dziurawy-w%C4%85%C5%BC/#findComment-740352
