Gość tgumienny Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Dzień dobry, Czy ktoś z forumowiczów orientuje się co może być przyczyną migania kontrolki od ładowania po odpaleniu samochodu? U mnie dzieje się tak od pewnego czasu. Gdy samochód dłużej postoi to po odpaleniu kontrolka mruga przeważnie 10 razy, potem gaśnie. Samochód - Corsa D 1.2 benzyna. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Sprawdź jakie masz masz wtedy ładowanie. Może szczotki do wymiany , może brak styku na zaciskach alternatora albo na klemach aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgumienny Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Ładowanie po uruchomieniu, w ciągu 5 sekund, rozpędza się do ponad 14V. Przez pozostałe 5 sekund kontrolka ładowania jeszcze mruga. Na razie przeczyszczone styki jedynie na akumulatorze. A czy to mruganie nie może oznaczać jakiegoś problemu z samym akumulatorem? Zauważyłem, że jakoś ostatnio słabo trzyma napięcie, oraz ciężko go naładować lidlową ładowarką. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Co znaczy ciężko naladować. Jak długo ładuje prostownik? Jakie ma napięcie w spoczynku np. po nocy . Jakie ma napiecie chwilę po zgaszeniu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgumienny Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Po zgaszeniu około 12.5V, po nocy około 12.1V. Ładuje go sporadycznie (zwykle 1 raz na 2 tygodnie) lidlową ładowarka. Pisząc ciężko naładować, mam na myśli to, iż gdy już wydaje się że to koniec ładowania ładowarka zaczyna znowu ładować i trwa to kilkanaście godzin. W innym moich samochodzie takie profilaktyczne ładowanie kończy się zwykle w ciągu 2 godzin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Ładowanie akumulatora raz na 2 tygodnie to nie jest sporadyczne ładowanie. Tym bardziej że mamy temperatury sporo powyżej zera. Podjedź gdzieś gdzie masz sklep z Aku żeby zrobili pomiar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgumienny Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Zdaję sobie sprawę, że akumulator może wymagać wymiany przed zimą, ale pytanie jest inne: czy mruganie kontrolki od ładowania po odpaleniu samochodu może być spowodowane złym stanem akumulatora, czy to nie ma nic do rzeczy i należy brać się za alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Zły stan akumulatora potrafi takie błędy i usterki wywołać że nie ma co tu o tym polemizować. Sprawdź Aku i wtedy będziemy dalej myslec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgumienny Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Tak wygląda test naładowanego akumulatora zrobiony miesiąc temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 No to teraz alternator zmierzyć . Jeśli będzie ok to szukać poboru na postoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93296-kontrolka-%C5%82adowana-miganie-po-odpaleniu/#findComment-740664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
