Problem wypadanie zapłonu 2 cylinder + losowo
Witam mam problem z corsa 2000rok. 1.4 benzyna . Wypadanie zapłonu . Błędy dodatkowo P0101 (przepływka), plus sonda lambda 2 , plus te wypadanie zapłonów. Nikt już nie wie co poradzić. Wymienione świece na Boscha, wymieniona cewka na delfi, komputer sprawdzony wszystko ok w firmie która się tym zajmuje , zrobiona głowica , splanowana plus naprawa zaworów , przepływka wymieniona na nową markową pod typ silnika . Nie wiem już co można zrobić . Po wymianie tej przepływki zauważyłem że czasem chodzi normalnie tak na kilka sekund po czym znowu wariuje, słychać po dźwięku tłumika ( pyrka :) ).
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/
  • Odpowiedzi 33
Opublikowane grafiki
Sprawdź jeszcze czujnik temp. płynu, ciśnienie paliwa , zaworek par paliwa , oraz wiązka przewodów .
Do tego jak możesz mieć wymienianą przepływkę jeżeli domyślam się że masz Z14XE a tam jest tylko czujnik temp. powietrza dolotowego
A to by świadczylo że sterownik jednak ma feler skoro pokazuje coś czego nie masz
Do tego masz LPG  więc jego wpływ też trzeba wykluczyć (czyli jazda na samym PB)
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-740470
Czujnik płynu wymieniłem wczoraj , dodatkowo nie wyświetla mi się temperatura  na zegarku ale to raczej nie będzie robić problemu . Gdzie znajduje się ten zaworek ?. Na gazie chodzi tak samo jak na benzynie , więc ciśnienie paliwa musi być dobre
Wymieniłem czujnik temp. powietrza dolotowego a nie przepływke :). Te błędy są , co jakiś czas wyskakuje wypadanie zapłonu , po kasowaniu wyskakuje to co w załączniku
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-740473
Ile zrobiłeś kilometrów na samym Pb?
Zmierzyłeś ciśnienie paliwa że twierdzisz iż dobre?
Zdiagnozuj auto porządnym komputerem diagnostycznym a nie zabawką
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-740474
Dzisiaj zmieniłem filtr powietrza i okleilem klejem wszystkie elastyczne połączenia na dolocie i 20 minut chodził dobrze , pojadę na diagnostykę tak jak mówisz i dam znać
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-740490
  • 1 miesiąc temu...
Po walce problem ciągle jest , wymieniłem popychacze bo elektryk sugerował po sprawdzaniu że to to( wtryski podają paliwo odpowiednio , wymieniłem sondę za katem bo był błąd , wymieniłem pompę paliwa , filtr paliwa, świece na orginał, cewka kupiona Delphi CE10000-12B1 podobno taka ma być (może się mylę ). Kompresja jest bo sprawdzana , cały czas wypadanie zapłonu na 2 cylindrze lub losowe, nie wiem co już , czujnik tem wymieniony , komputer był na sprawdzeniu ale przed wizytą wykasowałem błędy może dlatego nic nie znaleźli . Głowica zregenerowana , nikt nie wie co może być
Dodatkowo elektryk wyłączał programowo cylinder 2 i nie było reakcji , resztę jak wyłączał to ostro szarpało autem , sprawdzał czy na wtryski idzie sygnał to szedł na wszystkie cylindry ,powiedział że wtrysk albo popychacze ,wtrysk zamieniłem ( dodatkowo dałem inna listwę z wtryskami )popychacze wymieniłem wszystkie . Dalej to samo ten silnik z14xe to jakiś feler
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-742263
Nie odpowiedzialeś na zadane przeze mnie pytania.
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-742264
Co tu jeszcze można zrobić . Chyba pojadę z ECU do innej firmy . Dodam że na ssaniu chodzi lepiej , przyspiesza do czasu zadławienia jak by go ktoś złapał za zderzak , ale jak puszcze gaz i nim powachluje to znowu dobrze przyspiesza
Jakie ma być ciśnienie na listwie ??. Jak odłączam wtyczkę od zaworku od odpowietrzania skrzyni korbowej bo to o ten ci chodziło to nie ma różnicy
Kilometrów zrobiłem od usterki z 1000
Ciśnienie na listwie jakie ma być ?. Jeżeli zle to co może być przyczyną.
Zdiagnozowane profesjonalnym sprzętem
Błąd wypadanie zapłonu na 2 cylindrze
Wypadanie zapłonu losowo
A kupiłem jak już był spartoliony
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-742266
Na samym Pb?
Bez właczenia LPG?
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-742271
Na samym bp bo gaz nie działa , bo gazownik powiedział że czujnik temp gazu jest uszkodzony a poza tym musi być sprawne auto żeby działa instalacja  normalnie . Gaz się załącza i pochwili rozłącza
A jeżeli pochodzi parę minut na postoju to tak samo chodzi silnik jak na benzynie
https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/#findComment-742274
