adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Nie . Gaz ma być wyłączony całkowice na bezpieczniku. I dopiero robi się testy na Pb. 48 minut temu, stozio napisał: Ciśnienie na listwie jakie ma być ? 3.6- 4 bar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stozio Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Rozumiem że podłączyć manometr pod listwę , na włączonym silniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Tak Jaka jest kompresja. Tylko nie pisz że prawidłowa . Wartości Godzinę temu, stozio napisał: z14xe to jakiś feler To jeden z lepszych silników ,bez udziwnień z twinportem. Co z przepływką? Jest jeszcze opcja calkowitego odpięcia LPG z wiązki wtrysków Pb. Przy okazji sprawdzisz czy gazownik nie spieprzył podłączeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stozio Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Wymieniłem ten czujnik temperatury powietrza wlotowego bo nie ma tam przepływki , jest tylko czujnik wsadzony w rurę między filtrem a przepustnicą Za ciśnienie na listwie odpowiada pompa paliwa ?. Czy jeszcze jest coś po drodze ? Wszyscy mi mówią że to prostu silnik a każdy rozkłada ręce , byłem już u 4 specjalistów , było zawsze że może powietrze łapie przez podwinietą uszczelkę ostatnio ktoś sugerował że źle zrobili głowicę chodź warsztat od głowic się zarzekał że nie możliwe bo wszystko było sprawdzane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Ok . Rozpędziłem sie bo w profilu nie ma wpisane kodu silnika. Jest w 1.2 Rozrząd jest sprawdzony i dobrze ustawiony? Po zamianie miejscem 2 wtryskiwacza masz dalej wypadanie na 2?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stozio Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Rozrząd sprawdzany 2 razy , przy zamianie wtryskiwacza dalej to samo , nawet wymieniłem całą listwę z wtryskiwaczami dalej to samo , wypadanie na 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Zostało sprawdzić dokłanie wiązkę od wtrysku a szczególnie miejsce wpięcia do niego LPG. Przedzwonić przewody i sprawdzić czy sterownik podaje sygnał na ten wtryskiwacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stozio Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Sprawdzane przez elektryka , (żarówka ). Sygnał był na każdym cylindrze ( ładnie migało ) :). Masa też na każdym jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 W dniu 26.09.2021 o 21:34, stozio napisał: Błędy dodatkowo P0101 Miałeś taki błąd . Czyli można podejrzewać że sterownik świruje . Bo widzi coś czego fizycznie nie masz. Sprawdź jeszcze sterownik ale np w Redzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stozio Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 W redzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93318-problem-wypadanie-zap%C5%82onu-2-cylinder-losowo/page/2/#findComment-742285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
