Gość Elninjo Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Drodzy forumowicze mam następujący problem... Pacjent Opel Adam 1.4 benzynka... Podczas hamowania przy lekkim, ciągłym naciskaniu hamulca pedała wpada w podłogę... tzn. coraz głębiej się zapada aż do oporu na podłodze. Jak zahamuje się mocno to działają jak brzytwa. Ten sam efekt jest na włączonym jak i niewłączonym silniku... Czy jadąc czy stojąc efekty są takie same... Dalej, jak naciśniemy mocno hamulec to pedał jest twardy jak skała i nic się nie dzieje. Jeżeli lekko popuścimy i następnie lekko będziemy naciskać to zaczyna schodzić do podłogi... Mechanik wymienił płyn hamulcowy, odpowietrzył, wyregulował tylne bębny i dalej nic... Macie jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Może pada pompa hamulcowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elninjo Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Teraz, adam1954 napisał: Może pada pompa hamulcowa No tak obstawiam ale dzisiaj kolejny mechanik zmylił mnie serwem... powiedzial, że pompa to pada i tyle a nie tak, że raz działa raz nie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Może przepuszczać na uszczelnieniach i tak się może dziać lub nieszczelności w ukladzie. Serwo ma wpływ na siłę docisku a nie na wpadanie pedału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Układ poprawnie odpowietrzony? ABS działa? W tym kierunku bym szedł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elninjo Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Marcin 83 napisał: Układ poprawnie odpowietrzony? ABS działa? W tym kierunku bym szedł. Zakładam, że tak, sam nie odpowietrzałem... ABS działa i ogólnie hamulce działają jak brzytwa... W związku z tym, że żona jeździ delikatnie to i delikatnie hamuje no i zauważyła taki objaw jak pisałem (sprawdziłem faktycznie tak jest)... Hamulec nie twardnieje przy pompowaniu. Jak wpada w podłogę to wystarczy odpuścić i ponownie nacisnąć tylko z większą siłą i działa... Edytowane 20 Października 2021 przez Elninjo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Objaw zapowietrzenia . Ale taki sam objaw daje pompa hamulcowa. Więc jedź do innego mechanika na sprawdzenie odpowietrzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93463-wpadaj%C4%85cy-hamulec/#findComment-741178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
