Gość Rafał100 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Witam. Posiadam Corsę C 1.3CDTI (Z13DT) z 2004r, 70KM. Mam problem z wyciekiem z wtyku czujnika niskiego stanu oleju w misce olejowej, zaczął spod niego dość mocno lecieć olej. Niestety w serwisówce nie występuje jako oddzielna część, tylko trzeba wymienić z całym czujnikiem (wg serwisu OPLA w Bydgoszczy). Czy ktoś wie jaki tam oring przychodzi, lub ma możliwość zmierzenia go, żeby dobrać w sklepie od innego auta??? To niedorzeczne, żeby kupować cały czujnik za 300zł, skoro można oring za 10zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Wyciągnąć podjechać do sklepu z uszczelnieniami technicznymi i dobrać . Tam chyba miskę trzeba będzie ściągać żeby go wyszarpac? A to daje Ci sporo czasu na to aby dokupić. Z innego auta będzie ciężko dobrać , chyba że masz kupę samozaparcia sprawdzać wymiaru w dostępnych . A tak zmierzysz oryginalny, zmierzysz przylgnie i gniazdo , za grosze kupisz kilka sztuk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/#findComment-741342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał100 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Bardzo by mi pomogło znać te wymiary zanim rozkręcę, bo mieszkam na odludziu i potrzebuję auto na dojazdy do pracy, no i czymś trzeba jechać kupić oring. Niestety trzeba zrzucać miskę olejową, bo tą wtyczkę wciska się do środka miski olejowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/#findComment-741355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Zadzwoń np. tutaj https://e-opel24.pl/produkt/oryginalna-uszczelka-czujnika-poziomu-oleju-opel-astra-j-insignia-zafira-c-2-0-cdti/ Może Ci dopasują i wyślą do domu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/#findComment-741359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Do 1,7 2,0 oraz benzyniakow jest tego sporo. Do 1.3 widzę ciężki temat. Choć się nie zdziwię jak będzie to ten sam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/#findComment-741362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał100 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 1 godzinę temu, adam1954 napisał: Zadzwoń np. tutaj https://e-opel24.pl/produkt/oryginalna-uszczelka-czujnika-poziomu-oleju-opel-astra-j-insignia-zafira-c-2-0-cdti/ Może Ci dopasują i wyślą do domu Napisałem do nich, zobaczymy jaki będzie odzew, dzięki za pomoc. W kwietniu robiłem sporo rzeczy w mojej Corsie, między innymi jednomasa i sporo dupereli. Uszczelniałem też miskę olejową i miałem ten czujnik w garści, ale że leciutko się pociło przy nim, to zostawiłem jak jest. Teraz mi się czkawką odbiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93487-oring-wtyku-czujnika-nieskiego-stanu-oleju-w-misce-olejowej/#findComment-741363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
