Po wymianie uszczelki nadal wywala płyn
Witam Chciałbym prości kogoś o radę
Vectra c 1.8 140 km Silnik po wymianie uszczelki planowaniu głowicy wymieniony termostat.Problem z wywalaniem płynu nadal został ale ujmę to w mniejszym stopniu.Gdy jeżdżę bez włączonej klimy silnik osiąga temperaturę 92 stopni i wtedy zaczyna wywalać płyn i twardnieją węże gdy włącze klime załącza się wentylator  Temperatura momentalnie spada do 90 i węże są miękkie takie jakie powinny być  Ktoś mógłby doradzić co jest nadal nie tak ? Będę bardzo wdzięczny
Pozdrawiam
Edytowane przez Piter1369
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/
Musisz zmienić tytuł bo nic nie mówi. Jaka jest wydajność pompy wody, chłodnica nie jest zakamieniona, jaki był wlewany płyn chłodniczy tylko G12 czy co popadło? A uszczelka wymieniona tak profilaktycznie czy głowica była poddawana testom? Klima widocznie odciąża układ, jeszcze jest nagrzewnica. Trochę dużo poszlak, a zrobiłeś chyba najgrubszy temat na pierwszy ogień.
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741456
Właśnie gdy coś odciąży układ jest wszystko okey Nie dodałem jeszcze gdy włącze ogrzewanie jest tak samo temperatura spada węże z automatu robią się miękkie
Nalany G12 głowica była sprawdzana
Pompa zdjęta sprawdzona Wydajności nie podam nie znam Chłodnica nie była sprawdzana może tam jest problem
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741460
Ładnie się nagrzewa w środku, jest gorąco jak temp. jest ustawiona na maxa? Trzeba wykluczyć chłodnice i nagrzewnice, oby nie był żaden kanał wodny przytkany na bloku czy jakimś króćcu.
Jeszcze można podmienić korek na zbiorniku wyrównawczym, ale z tego co pamiętam wystaje króciec ze zbiorniczka wyrównawczego w razie przelania płyn sam wyleci.
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741461
Moim zdaniem grzeje bardzo dobrze Jeszcze jest takie coś nie wiem czy ważne ale jak włączyłem na maksa ogrzewanie to dwa razy nastąpiło takie sekundowe przerwanie nawiewu
Korek również nowy Naprawdę już nie wiem co go boli
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741462
Może wystarczy tylko wyjąć chłodnice i przeczyścić z całego syfu co nazbierała przez lata na zewnątrz, włożyć i sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. Płyn zlać i wykorzystać ponownie jak jest nowy. Powinna dołem wyjść chyba było jakieś podtrzymanie na sankach na dole, nie pamiętam już trochę przerobiło się aut przez ostatnie dwa lata.
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741463
No właśnie do chłodnicy nikt nie zaglądał A pytanko jeszcze mam bo sąsiad Janusz powiedział że blok silnika może być pęknięty ale gdyby był pęknięty to płyn by wywalało cały czas nie zależnie od ogrzewania i klimy Na mój rozum.I na komputerze u mechanika wgl nie wczytywało czujnika wentylatora
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741464
Dobrze myślisz, byłyby ubytki na zewnątrz bądź wewnątrz i szłoby do spalania albo w glebę. Też jak się zostawi wodę w takim układzie i są mrozy to może rozwalić blok, woda wtedy zwiększa swoją objętość, nie na darmo mówią, że woda skałę drąży.
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741465
To jest Vectra, mi się trafiła prawdziwa perełka wśród skarbonek, kilkanaście błędów ogarnąłem i został tylko jeden z jakimś stopniem wentylatora, pogoniłem w cholerę. Ale buta miała i fajnie liniowo przyspieszała, no i słabo zakręty robiła bo tył myszkował. Ale to nie auto pod rajdy :D
https://forum.opel24.com/topic/93513-po-wymianie-uszczelki-nadal-wywala-p%C5%82yn/#findComment-741470
