Astra j 1.4 turbo nie kręci
Pytanie dotyczące Opel astra j 1.4 turbo benz 140km
Czasem tzn co 2-3 tyg zdarza się, że auto nie odpala poprostu nie kreci
gasna tylko kontrolki jak przekręcę kluczyk, wtedy uderzam
w plastikowa osłonę silnika i jest ok, wczoraj za to nie chciał odpalic
nawet jak uderzyłem, w końcu po 15min się udało, wróciłem do
domu po przejechaniu 40km i znów nie kręci, postukałem nawet
młotkiem w rozrusznik i nic, a rano odpalił od strzała i cały dzień bylo
ok, od razu mówię że rozrusznik jak nic się nie dzieje kręci normalnie
jak nowy, ludzie pomóżcie coś
https://forum.opel24.com/topic/93580-astra-j-14-turbo-nie-kr%C4%99ci/
Może zamiast stukać podepnij pod kompa ? Sprawdź połączenia elektryczne, masy i klemy.
https://forum.opel24.com/topic/93580-astra-j-14-turbo-nie-kr%C4%99ci/#findComment-741944
Słuchaj , co oprócz stukania zrobiłeś w celu ruszenia tematy z miejsca? Jeśli nic , lub stukanie to jedyne co potrafisz to musisz oddać samochód na warsztat. Nikt na wszystkim znać się nie może, i nie jest to żaden wstyd. Temat jest tak rozległy że może być uszkodzony sterownik,uszkodzona luźna jakąś wtyczka, przy sterowniku czy czujniku ,  czujnik sprzęgła, ułamany kabelek, zaśniedziałe połączenie . Mogą kończyć się szczotki na rozruszniku, bendix może mieć końcówkę swojego życia, może wirnik być wyrąbany , możesz mieć gdzieś kulawą masę .
To już nie jest żuk że jak coś nie działa to nie ma związku z czymś innym, i że w ciemno ktoś doradzi.  Jesteś w stanie sprawdzić powyższe rzeczy we własnym zakresie ? Jeśli tak to super sprawa, jeśli okaże się że dalej auto ma kaprysy będziemy tworzyć kolejne listy możliwych przyczyn usterek.
Tak że sam widzisz że przy tak ogólnym uszkodzeniu  punktów do wykluczenia jest tyle że głowa mała .  I to nie jest tak że ktoś ma w du... Twoje pytanie. To jest tak że na Twoje pytanie jest tyle odpowiedzi że zapewne większość osób może mieć swoje typy , i zapewne wiele z tych typów może być trafna .
https://forum.opel24.com/topic/93580-astra-j-14-turbo-nie-kr%C4%99ci/#findComment-741962
