Uciekający płyn chlodniczy
Witam od pewnego czasu jestem posiadaczem opla antare 2.4 benzyna +LPG zauważyłem że znika mi płyn chłodniczy sprawa wygląda tak że po odpaleniu auta z rury leci biały dymak a po 10 minutach temperatura wody wynosi 100 st załącza się wentylator a w zbiorniczku słychać bulgotanie poczym temperatura spada na 80 i tak się już utrzymuje a po rozgrzaniu się silnika biały dymek ustaje Pod korkiem oleju brak musztardy to samo pod korkiem płynu oleju nie przybywa węże cieczy chłodzącej nie robią się twarde na chłodnicy nie widać wycieków płynu a jednak do ubywa zrobiłem test i wyszło że w zbiorniczku są spaliny moje pytanie brzmi czy to aby upg czy może chłodnica egr lub sam zawór EGR
https://forum.opel24.com/topic/93626-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-chlodniczy/
Sam musisz sprawdzić.
Najpierw chłodniczka i i EGR a ptem grubsza robota UPG
https://forum.opel24.com/topic/93626-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-chlodniczy/#findComment-742249
Na logikę można się pokusić o tą chłodniczke. Nie wiem jak masz tam do niej dojście, i czy fizycznie da się ją obejść na czas testów , odłączyć węże z chłodniczki i połączyć je ze sobą omijając chłodniczke, ewentualnie jeśli dostęp w miarę i jest czym to sprawdzić na zabudowanej szczelność podpinając powietrze najlepiej z manometrem. Jak nie ma to demontaż i sprawdzenie choć by w misce z wodą
https://forum.opel24.com/topic/93626-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-chlodniczy/#findComment-742250
Mam nadzieję że to chłodnicza EGR .bo wszędzie jak czytałem co jest objawem UPG  wymieniano że musztarda pod korkiem oleju i pod korkiem wlewu płynu ,że olej w zbiorniczku wyrównawczym ,że grzejący się silnik dymienie na biało nawet na rozgrzanym silniku ,a u mnie brak tych oznak a płyn znika . Zastanawiam się jeszcze czy nie wyrzuca go przez korek bo zauważyłem że zbiorniczek jest mokry
https://forum.opel24.com/topic/93626-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-chlodniczy/#findComment-742259
