Gość Nobodyabg Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Witam. Mam dziwna usterke w merivie A 1.8 2003r. A mianowicie po wlaczeniu swiatel mijania znika mi zasilanie w zapalniczce pod radiem.(inne dzialaja prawidlowo). Na zgaszonych swiatlach miernik pokazuje 13.7V lecz gdy podlacze ladowarke z telefonem napiecie spada do 4V a telefon sie nie laduje. Czy kros z forum spotkal sie z podobnym problemem? Dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Bezpiecznik F37 przeczyściłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nobodyabg Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 (edytowane) Tak F37 i F16 wymieniony na nowy. Sprawdze popoludniu jeszcze zasilanie przy bezpieczniku czy sa takie same objawy. Edit: A moze ktos wie w ktorym miejscu jest masa zaczepiona, moze tam jest problem. Edytowane 23 Listopada 2021 przez Nobodyabg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Ale bez włożonej ładowarki masz 4V w gnieździe zapalniczki po włączeniu świateł czy jak ładowarke już włożysz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nobodyabg Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Bez ładowarki mam 13,9 V jak włączę światła to zasilanie niknie całkowicie. Natomiast jak włączę ładowarkę i wepnę telefon to zasilanie spada z 13,9V do 4,4-4,7 V przy czym telefon się nie ładuje a światła są oczywiscie wyłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 (edytowane) To dziwne, faktycznie. Może zwarcie zapalniczka robi albo kabelki od zapalniczki same w sobie się zwierają i może gdzieś izolacja ich jest kiepska stąd zwarcie. Trzeba by zapalniczke wymontować i sprawdzić ją jak i same przewody również... Edytowane 23 Listopada 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nobodyabg Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Witam. Sprawdziłem zasilanie na bezpoeczniku i jest 14,4V wiec zabrałem sie za demontaż kieszeni popielniczki i zapalniczki. Od dołu był jakiś zipek i nie mogłem na początku jej wyrwać, ale udało się. Co dziwne w momencie kiedy kable się zluzowaly nagle wszystko wróciło do normy. Sprawdziłem izolacje kabli starałem się nimi poruszać czy będzie przerywało ale nie było zaniku prądu. Tak ze skręciłem wszystko spowrotem i na razie działa wszystko OK dzięki za wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Może przewód masowy gdzieś jest słabo dokręcony do blachy a jak poruszałeś nim to styk wrócił. No nic. Ważne że wszystko wróciło do normy. Miejmy nadzieje, że na stałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93685-zaniki-zasilania/#findComment-742605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
