Gość Daniel30 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Witam. Podczas jazdy ściąga mnie lekko w prawo,po prawej stronie z tyłu słychać jakiś dźwiek dziwny jakby coś blokowało koło,przy nierównościach bardzo stuka. Co to może być? Opel Astra H GTC 1.6 Z Góry Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Zasyfiony zacisk? Tarcze po jeździe sprawdź jaka temperatura A stukanie to łączniki zawieszenie tuleje, jak nie masz możliwości to na stację i za 20-30 zł sprawdzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/#findComment-742597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel30 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Tarcze jaką powinny mieć temperature żeby było ok? Sory ale jestem zielony w tych tematach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/#findComment-742604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 25 minut temu, Daniel30 napisał: Tarcze jaką powinny mieć temperature żeby było ok? Po prostu porównaj lewą i prawą, wtedy się dowiesz, czy zacisk nie trzyma. Choć jak znam życie, to tarcz kotwicznych już dawno nie masz i przez to zaciski dostają po tyłku, szczególnie prawy się zapieka. Tuleje belki tez pewnie od nowości są....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/#findComment-742606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Temperatura zależna od jazdy. Jak Grześ pisze porównasz prawa lewa strona, możesz wrzucić fotki to pewnie też będzie widać nadmierne zużycie. Jak masz pirometr to bajka, jak nie to ostrożnie żebyś się nie poparzył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/#findComment-742611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel30 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Dzięki za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93690-zawieszenieuk%C5%82ad-kierowniczy/#findComment-742630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
