niestety wymiana bezpieczników nic nie dała. Po wymianie skrzynki co prawda zniknął żółty kluczyk ale po podłączeniu kompa były te same błędy. Po usunięciu błędów kluczyk z autem pojawił się znowu :(
  • 2 tygodnie później...
ok problem rozwiazany. Być może komuś też się przyda. Błąd spowodowany był zbyt niskim napięciem podczas rozruchu samochodu. Diagnoza- uszkodzony akumulator:) Po wymianie na nowy błąd juz się nie pojawia.
  • Like 2
Niestety. Po wymianie aku wszystko było w porządku. Żona pojeżdziła troche i znowu to samo:( Czyżby akumulator nie był naładowany do końca?
Trzeba zmierzyć jakie jest ładowanie
No i mam diagnoze. Winowajcą była świeca, a właściwie może dwie świece żarowe. Sprawdzałem je na tzw iskrę, rezystancję oraz żarówkę. Nigdy tak nie sprawdzajcie bo możecie mieć zakłamanie. Pojechałem do elektryka sprawdził  również na żarówkę i rezystancje, wymienił moduł świeć zarowych (na  trzeci :) ). Diagnoza: Ma pan uszkodzony sterownik silnika. Miałem już go szukać i kupować ale coś mnie tknęło więc podłączyłem amperomierz i zdziwko. Dwie świece pobierały po około 15A, jedna 19A, a czwarta robiła zwarcie. Po wymianie wszystkich lampka na desce zgasła.
  • Like 1
