Gość Gasin1990 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Witam ostatnio w mojej merivie b 1.4 120 km benzyna gaz pokazuje się od kliku dni check engine P0171 i P1101 auto zachwouje się normalnie mieszkam za granicą mechanika mam dopiero za tydzień gdzie szukać przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93882-check-engine-opel-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Zapraszam do czytania forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93882-check-engine-opel-meriva-b/#findComment-744073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gasin1990 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Witam mam problem z moją meriva 1.4t benzyna gaz pokazywał check engine p1101 i p0171 bo wizycie u gazownika i kabliracji gazu jeden błąd zniknął później po czyszczeniu przepustnicy kolejny blad zniknął i po dwu dniach znowu blad p0171 czy po czyszczeniu przepustnicy trzeba jeszcze coś zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93882-check-engine-opel-meriva-b/#findComment-744887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Po pierwsze popraw tytuł bo poleci w kosz Po drugie mialeś problem z zaworkiem par paliwa i co? Po trzecie masz już taki temat więc połączyłem. Nawet nie raczyłeś w nim napisać co dalej. Na razie zapowiadasz się na spamera   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93882-check-engine-opel-meriva-b/#findComment-744889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 siemka. Przyjacielu , założyłeś 3 (nie licząc tego zdublowanego) tematy. Na każdy z nich otrzymałeś odpowiedź, a ty za każdym razem olałeś jakieś formy grzecznościowe czy kulturalne. Widzę to tak: przychodzisz z pytaniem , dostajesz odpowiedź a ty odwracasz się na pięcie bez słowa i wracasz jak masz kolejny problem. Wyobraź sobie że odrobinka kultury by wystarczyła , rozumiem jeden raz, no dwa , ale za każdy razem ? Wybacz , ale nikt nie będzie marnować czasu na osobę która nawet podziękować nie potrafi lub odpisać czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93882-check-engine-opel-meriva-b/#findComment-744894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
