Asykom1 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Witam mam pytanie bo dzisiaj sprawdziłem olej i wydaje mi się ze jest takie delikatne masło, jutro zobaczę jak będzie jasno. Może ktoś podpowie czy przez nieszczelny zawór egr, lekko cieknie płyn chlodniczny, czy tedy może wlecieć płyn do cylindra. Proszę o pomoc. Auto meriva a 1.4 benzyna 2008r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 EGR dopuszcza spaliny do cylindra . Więc dopowiedz sobie sam Sprawdź odmę. Poczytaj o maśle w z14xep Poczytaj też o uszczelnieniu pompy płynu na pokrywie rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 A można jaśniej albo link. Egr dopuszcza spaliny ale jest chlodzony plynem, a tam mi cieknie widać. Od strony rozrzadu sucho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Jaśniej. Cieknie na zewnątrz to moze i do wenątrz. Pompa wody jest mocowana do obudowy łańcucha rozrządu . Jak padnie uszczelka to masz wodę w oleju. Nie musi ciec na zewnątrz. Poczytaj o mazi która się pokazuje w odmie gdy się robi którkie odcinki. Masz wyszukkiwarkę forumową po prawej od góry , wpisz temat interesujący i zobaczysz . O tym pisano już we wszystich modelach gdzie są silniki 1.4 i 1.2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Krótkie odcinki to wiem ale pierwszy raz widziałem w oleju (tak mi się zdawało po ciemku) pod korkiem zimą zawsze było .A od czego zaczął byś sprawdzać . Pomożesz Wpisuje w przeglądarkę i nic nie wychodzi tylko bieżące tematy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Dzięki za link. Jutro wyczyszczę węże od odmy i trzeba zrobić zawór. Ale męczy mnie masło na miarce od oleju. Skoro na bagnecie pojawił się taki to cały taki jest. Płynu ubyło z 150ml w rok prawie Olej wymieniany 2 razy w tym czasie. Raz wlany motul, następnie wymieniony na gm. Czy możliwe ze mało jeżdżone jest w takich temperaturach i dlatego cały olej się taki zrobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 A jaki problem przejechać się w jakaś 30km trasę tam i spowrotem i będzie 60km i zobaczyć czy coś się zmieniło. Paliwo staniało wiec jazda. Masz pod korkiem oleju też białą maź? W zbiorniczku też? Posprawdzaj wszystko na spokojnie i jutro napisz.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Pod korkiem oleju masło. Płyn chłodniczy czysty nic nie widać. Tylko ubywa cieknie z zaworu egr. No i ten cały olej, zdaje mi się ze mleko, ale jak pisałem sprawdzałem po ciemku jutro sprawdzę dokładnie i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 Witam. Dzisiaj sprawdzilem olej jak bylo jasno i jest prawidlowy, zero wody. Po ciemku w czoraj wygladal inaczej. Przy okazji w końcu zrobilem zawor egr juz nie cieknie, przt okazji wymieniony nowy plyn. Wszystko śmiga. Koszt uszczelek 20 zl 2 sztuki. W okolo 6 miesiecy uciekło mi gdzies okolo 200 ml oleju, 1 ten kwadracik na miarce. Jeszcze musze sprawdzic rozrząd podczas odpalania go rano w mrozy wali cos przez 2 sekundy podejrzewam ze łańcuch uderza o ślizgi az sie nie naciągnie. Chuba ze macie jakies inne pomysly. Jak odpalę i zgasze to juz normalnie odpala i ciuchotko chodzi cieply jak i zimny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/#findComment-744120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
