Jak masz masło to mogą to być hydropopychacze.
Osłuchaj go dobrze gdzie jest największe nasilenie
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744123
Ok dzieki poslucham. Maslo mam pod korkiem wlewu oleju. Chcialem dodac zdjecia wssystkiego ale za duze są
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744125
Wiem pokrywy nie sciagalem, zerkalem tylko przez odkrecony wlew. Moze z 5%zobaczylem ale bylo czysto. Powiesz mi jak bedzie tam masło po ściągnięciu pokrywy to jak je najlepiej wyczyścić. Nigdy nie robilem tego. Przyznam sie  ze odmy nie ruszalem bo kombinerek nie mialem, a nie chcialo mi sie isc do domu. Opaska zaciskowa jest.
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744127
Nie wyczyścisz tego.
Jedynie  jak Navia pisała dobrze zagrzać silnik czyli kilkadziesiąt km zrobić i trochę ustąpi .
No i odmę dobrze wyczyścić .
Ale ważne to dobry olej i płukanki przy wymianie.
No i pytanie jak pracuje termostat?
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744131
Dodam ze rok temu go kupilem ponad tydzien zimą stal (załatwiałem papierey do rejestracji sprowadzony z niemiec) co dziennie go odpalalem i caly czas cichutko chodzil odpalał. Po wymianie oleju na motula zaczął glosno chodzic. Kolega adam 1954 radził wymienic olej na gm i tak tez zrobiłem. Tylko tyle ze dalej głośniej chodzil nie tak jak na motul ale głośniej niz po zakupie. Meriva podobno do konca serwisowana to moze kupilem gm podrobionego i dlatego glosniej chodzi
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744135
A odma to dwie rurki idące od pokrywy .
Leniu. Kombinerki to ja wożę ze sobą cały czas :)
Jak zmieniamy firmę ?
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744136
Ogrzewanie dziwne nigdy w samichodzie tak nie mialem. Zagrzeje go do 90 stopni jak wlacze ogrzewanie na maksa to temperatura spada, qle w kabinie gorąco. Termostat raczej trzyba. Mialem kiedys do wymiany w bravo to bylo ze jak stalem na swiatlach to szla do gory jak rusztlem to spadła tperatura, w trasie sie nie nagrzewal. Tu taj tak nie ma
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744137
Ja stosuję płukanki zawsze przy wymianie oleju.
Nie ważne jaki producent oleju.
Tym bardziej gdy pokazuje się masło.
To są wilgoć i zanieczyszczenia z paliwa które nie umialy odparować.
Więc płukana pomaga to wyczyścić
Jak spada i do jakiej wartości?
Raczej czy na pewno?
Pisałem nawet ostatnio Navii jak sprawdzić czy termostat trzyma.
Poczytaj
Tak potrafi wyglądać maslo w pokrywie
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744138
Temperatura spada do zera jak mam na maxa ogrzewanie wlaczone. Ale tez w miare szybko sie grzeje, po 1-2km juz czuc cieplo. Włączę ogrzewanie na 1 to po 2-3 minuty mam na 90 stopni
Ja zawsze sie płukanek balem ze silnik mi sie roszczelni, ale trzeba bedzie spróbować
https://forum.opel24.com/topic/93883-woda-w-oleju/page/2/#findComment-744139
