Gość renata Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, moze ktoś ma taki sam problem albo mial!!!! Auto jeździ normalnie wariuje wskaźnik paliwa raz mam na 500 km zaraz na 90 i znowu 500. To nie byłby problem tylko jest ze jeździ normalnie postawie np na parkingu albo w garażu i juz nie odpalę. Kręci ale nie podaje paliwa. Świecę wymienione wtryski dobre. Ostatnio stało u mechanika miesiąc po takiej sytuacji i nagle odpaliło po tym jak bylo podłączane do komutera i odpiete zastaly kable z tylu auta. Moze macie jakiś pomysł albo ktoś mial taki sam problem. Auto było juz u elektryka. Mam filmik jak próbuje uruchomic auto ale nie mam jak tu dodać. Wszystkie wskaźniki wariują. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez renata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Filmikk wrzucasz na YT i stamtąd kopiujesz link na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/#findComment-744217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość renata Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 https://youtube.com/shorts/-1nTw_aY0W8?feature=share   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/#findComment-744221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Na początku ja bym sprawdził czy sterownik widzi obroty wału. Potem czy pompa wtryskowa dostaje zasilanie. Ogólnie to szukaj mechanika ktory ogarnia diesle. Godzinę temu, renata napisał: odpiete zastaly kable z tylu auta. O jakich kablach piszesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/#findComment-744223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Powiedz mechanikowi ze rozrusznikiem się kręci jak kontrolki pogasna . Wtryski dobre ? Znaczy się były sprawdzone ? Pompa jakiego rzędu ciśnienie bije ? Masz pompę w baku? Jeśli tak to podaje? Filtr paliwa kiedy był wymieniany ? Paliwo nie cofa się i nie zapowietrza układu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/#findComment-744273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Przerabiałem to w motorze 1,7 CDTI 110km z MERIVA B, wymieniłem czujniki położenia wałka rozrządu, wałka korbowego, czujnik SCV i czujnik ciśnienia dpf ( jakoś tak się nazywa, nie pamiętam), objawy miałem takie że że jak silnik doszedł do 80 stopni i został zgaszony silnik to auta nie odpaliłem, potem było już gorzej auto odpalało ale zaraz samo gasło. Po zdemontowaniu EGR lub DPF auto odpalało ale nie miało ono zbyt czystej pracy silnika, tak jak by zapłon wypadał. Dałem do zmierzenia kompresji i cyk, brak było, diagnoza, nowy silnik. Mnie to w grudniu 2021r. wyniosło słupek silnika + wtryski 4200 zł czujniki które wymieniłem 1500 zł robocizna u mechanika 3000 zł nowe świece i akumulator 800zł Obyś miał tylko jakiś czujnik, ale ja auto bym dał na sprawdzenie kompresji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93908-opel-meriva-problem-z-odpaleniem/#findComment-744545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
