Problem??? z termostatem w Zafirze A 2.0 dti
Gość PawelGniew
Witam wszystkich.
Pacjent to Zafira A 2.0 dti (101km) 2005r.
Dolegliwości - chyba termostat.
Objawy - w ostatnim czasie zauważyłem, że silnik nie trzyma mi temperatury. Na dobrze rozgrzanym silniku w trasie na autobanie przy średniej prędkości 140 kmh trzyma pięknie 90 - 95 stopni, gdy wjeżdżam na drogi międzymiastowe, to też trzyma około 90, ale gdy wjadę w zabudowany i kulam się z prędkością 50 kmh bądź robię postój, to temperatura spada do 70 stopni. Dodam tylko, że zauważyłem to w ostatnim czasie gdzie temperatura powietrza spadała do -15 stopni.
Wiem jeszcze, że przy problemach z termostatem gdy silnik jest niedogrzany, to wzrasta spalanie, ale tu całe szczęście jest w normie.
Do wszystkich odczytów używam aplikacji Car Scanner i bezprzewodowego modułu bluetooth do ECU.
Czy to może być termostat, czy czujnik? Proszę Was forumowicze o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/
A nie możesz sprawdzić po odpaleniu silnika , gdy temp. płynu zacznie się dźwigać z tzw. poziomu zerowego chwycić za wąż termostat - chłodnica i zobaczyć czy jest cieply?
https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744253
Gość PawelGniew
Owszem mogę to sprawdzić.
Tylko że gdy miałem problemy z termostatem (cały czas był otwarty) w innych autach, to objawiało się to tym, że podczas jazdy temperatura drastycznie spadała, a na postoju trzymała się około 90, a tu jest na odwrót, więc pytam, czy ktoś już miał podobny problem.
https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744263
Termosat się może zepsuć w różny sposób.
Może się zacinać podczas pracy i gdy się otworzy , może za późno zamykać.
Może też całkiem się nie domykać więc będzie wcześniej przepuszczał , więc i podczas pracy też nie zamnie całkiem.
Może też być zacięty na zamkniętym .
I to nie zależy od mari auta.
https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744267
Na tyle aby termostat i rura do niego byly puste.
https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744283
