Gość PawelGniew Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Witam wszystkich. Pacjent to Zafira A 2.0 dti (101km) 2005r. Dolegliwości - chyba termostat. Objawy - w ostatnim czasie zauważyłem, że silnik nie trzyma mi temperatury. Na dobrze rozgrzanym silniku w trasie na autobanie przy średniej prędkości 140 kmh trzyma pięknie 90 - 95 stopni, gdy wjeżdżam na drogi międzymiastowe, to też trzyma około 90, ale gdy wjadę w zabudowany i kulam się z prędkością 50 kmh bądź robię postój, to temperatura spada do 70 stopni. Dodam tylko, że zauważyłem to w ostatnim czasie gdzie temperatura powietrza spadała do -15 stopni. Wiem jeszcze, że przy problemach z termostatem gdy silnik jest niedogrzany, to wzrasta spalanie, ale tu całe szczęście jest w normie. Do wszystkich odczytów używam aplikacji Car Scanner i bezprzewodowego modułu bluetooth do ECU. Czy to może być termostat, czy czujnik? Proszę Was forumowicze o pomoc. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 A nie możesz sprawdzić po odpaleniu silnika , gdy temp. płynu zacznie się dźwigać z tzw. poziomu zerowego chwycić za wąż termostat - chłodnica i zobaczyć czy jest cieply? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelGniew Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Owszem mogę to sprawdzić. Tylko że gdy miałem problemy z termostatem (cały czas był otwarty) w innych autach, to objawiało się to tym, że podczas jazdy temperatura drastycznie spadała, a na postoju trzymała się około 90, a tu jest na odwrót, więc pytam, czy ktoś już miał podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Termosat się może zepsuć w różny sposób. Może się zacinać podczas pracy i gdy się otworzy , może za późno zamykać. Może też całkiem się nie domykać więc będzie wcześniej przepuszczał , więc i podczas pracy też nie zamnie całkiem. Może też być zacięty na zamkniętym . I to nie zależy od mari auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelGniew Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 A możesz mi podpowiedzieć, czy muszę spuścić płyn chłodniczy do wymiany termostatu? Czy spokojnie mogę demontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Na tyle aby termostat i rura do niego byly puste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93916-problem-z-termostatem-w-zafirze-a-20-dti/#findComment-744283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
