Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam wszystkich Na wstępie chciałem powiedzieć, że przejrzałem inne posty w poszukiwaniu rozwiązania problemu, ale jednoznacznej (konkretnej) odpowiedzi nie udało mi sie znaleźć. Mój problem przedstawia się następująco Rano silnik odpala idealnie, po przejechaniu jakiegoś odcinka, gdy wyłączę silnik istnieje duże prawdopodobieństwo ze już go nie odpalę (przez najbliższe 2h). Ale nie jest to regułą, czasem cały dzień pali idealnie. 2 krotnie w takiej sytuacji udało mi się odpalić auto "na popych". Jednak teraz już jest także nie możliwe. ( i już wiem zeby tego wiecej nie robić ) podejrzewałem: +czujnik położenia wału +pompę paliwa +immobilizer +(z racji ze auto było ściągane z Niemiec, oraz z sugestii znajomego mechanika) przegladałem kable w ramach poszukiwań antynapadu Dodam też, że jakiś czas temu, podłączałem auto do komputera i nie wykrył kompletnie nic. Sprawdzałem ze pompa paliwa wskazuje 0,9V Przekaźnik od pompy załącza się za każdym razem, natomiast przekaźnik wtrysku nie koniecznie. jak zamieniłem przekaźniki sytuacja identyczna. Wtedy gdy przekaźnik wtrysku nie załącza się, na świecach nie ma iskry. Dodatkowa informacja która być może kogoś nakieruje - w momencie gdy nie chciał odpalić odłączyłem pompę paliwa i auto odpaliło Sprawdzana był też czujnik temperatury. W momencie gdy auto odpala i "chodzi" obroty są dobre, ale po jakimiś czasie 2-3 godziny auto gaśnie, samo z siebie. Wymieniłem czyjnik położewnie wału ale nic sie nie zmieniło. Bardzo proszę o sugestie co może być przyczyną opisanych objawów lub jak usunąc usterkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 naprawde wspolczuje ale jedyne co mi przychodzi do glowy to jakies uszkodzenie elektryczne lub brak masy. Sprawdz czy nie ma gdzies nieoryginalnych przewodow. lub czy jakas srubka z masa nie jest luzna, lub wtyczka na ktoryms z czujnikow. Jesli masz miernik sprawdz zwarcia. [ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 20:00 ] a jaki to jest typ silnika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Sprawdzałem ze pompa paliwa wskazuje 0,9VMożesz wyjaśnić?Na pompie jest takie napięcie, zamiast 12V? Dodatkowa informacja która być może kogoś nakieruje - w momencie gdy nie chciał odpalić odłączyłem pompę paliwa i auto odpaliło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gifPrzekaźnik wyjąłeś? Czy to jest x14xe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam Mój silnik to 1.0 - X10XE jeżeli chodzi o napięcie, nie wiem jakie być powinno - podałem takie jakie pokazał mi miernik. Problem wciąż aktualny, cały czas szukam przyczyny. Mam zamiar sprawdzić cewki (tak zasugerowano mi na innym forum). Bardzo proszę o sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 jesli halla wymieniles to stawiam na immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Męczy mnie to napiecie na pompie i to, że jak rozłączyłeś, to odpalił. Mi to wyglada na słabe styki, przy odłączaniu styk sie polepszył i pompa dobiła cisnienie. A przy kłopotach z immo check miga....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Jeżeli chodzi o immobilizer to jedynie wchodzi w gre to ze sam uklad przy stacyjce sie przegrzewa, bo próbowalem II kluczykiem i sytuacja. Co do pompy to tłumacze sobie to tak ze poprostu zassał to co miał w przewodzie. Ale tak samo nie rozumiem dlaczego akurat odłączenie pompy spowodowalo ze auto ożyło Póki co nic sie nie zmieniło wciaz szukam... Dzięki za zainteresowanie. [ Dodano: Pią Kwi 11, 2008 08:16 ] Problem rozwiązany - czujnik położenia wału korbowego ( czy jak to sie tam doklądnie nazywa). Podmieniłem 1 szt i nic sie nie zmieniło ale później okazało się że nowy czujnik fabrycznie był wadliwy. Wymieniłem, zamontowałem i wszystko póki co jest OK. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9392-cb-silnik-ga%C5%9Bnie-lub-nie-odpala/#findComment-275741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
