Gość CORSARZ C - 1.3CDTI Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam wszystkich, Ostatnio podczas oględzin silnika, po zdjęciu plastikowej obudowy zauważyłem taki o to feler. Dla jasności sytuacji samochód jeździ, pali i całkiem normalnie pali (biorąc pod uwagę zimową porę). Mianowicie na wysokości 4-ego wtryskiwacza od strony rozrządu widoczne są przemoczone węże przelewowe oraz mokry górny króciec (węże od 1 do 3 wtryskiwacza są ok), który wchodzi w wtryskiwacz. Idąc dalej po wężu przelewowym idącym w głąb silnika jest dalej przemoczony. Nie wygląda to jak wypalona podkładka pod wtryskiwaczem, a jak właśnie problem z tym króćcem albo wężem przelewowym (zdjęcia opisanego problemu zamieszczę w załączniku). Miał ktoś może z Was taki przypadek lub jest pewny co z tym fantem zrobić? PS komentarze pod tytułem "Jedź do mechanika baranie, to się dowiesz" proszę zachować dla siebie. Szukam pomocy, aby samemu móc wyeliminować problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93969-problem-z-wtryskiwaczem-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Sprawdź czy nie cieknie oringiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93969-problem-z-wtryskiwaczem-13cdti/#findComment-744702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rochlech Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Mam to samo na dwóch, znajomy mechanik powiedział że przy okazji trzeba wymienić uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93969-problem-z-wtryskiwaczem-13cdti/#findComment-745765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
