Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Pacjent opel astra h 1.8 xer 140km a mianowicie mam problem z mocą samochodu i wysoko temperaturą katalizatora przy przyspieszaniu auto slBo się wkręcą od 2 5 tys obrotów auto wydaje dziwny dźwięk myślę że z przodu silnika katalizator osiąga temperature przy piłowaniu od 500 stopni do ponad 900 sprawdzane za pomoc aplikacji torque ciężko ma osiągnąc 140km/h ponadto spalanie ponad 11l jak go kupiłem to w zimę ponad 9 wymieniłem sonde nowe świece irydowe cewkę pany co mu może być bo każdy mechanik wymienia dobre zeczy a auto jak jeździło tak jeździ dalej dodam że auto niema żadnych błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Kiedy były regulowane zawory? Kiedy był sprawdzany rozrząd? Jakie ma parametry przepływka, czy jest zmiana gdy ją odłączysz? Jaka jest temp. powietrza wlotowego w przeplywce? Do tego ja pracują sondy? I dobra rada. Przestań pisać słowotokiem bo nikomu się czegoś takiego czytać nie będzie chciało Zacznij stosować chociaż kropki na koniec zdania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Zawory nie mam pojęcia. Rozrząd ma 10tys. Jak odłączę przepływke to wyskoczy błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Wyskoczy ale wtedy sterownik przejdzie na swoje stałe mapy i zobaczysz czy jest inaczej. Sondy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Temperatura zasysanego jak był zimny 0 jak się zagrzał silnik jest 17stopni na zewnątrz - 1,5 sonda pierwsza od 0,045v do 0,700 skacze druga na postoju 0,700 czujnik przepływu powietrza 2,5 g/s jak jadę to ponad 40 w zależności od obrotów silnika Po odpięciu przepływke pokazuje teraz - 40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Po odpięciu lepiej jedzie ale dalej dziwny ryk silnika i temperatura katalizatora 930 dalej już nie piłowałem auta może coś z tym katalizatorem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 25 minut temu, bati27777 napisał: druga na postoju 0,700 Problem masz w czasie jazdy więc jak pokazuje wtedy? Czujnik temp plynu? Przepływka na wolnych ma mieć 7-19 Korekta długoterminowa ? Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Odpisze jutro temp płynu pokazuje 90 stopni A co to jest ta korekta długo terminowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bati27777 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 A może analiza spalin pokaże stan katalizatora może on przytkany jest i ta Temperatur tak rośnie i ma muła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Stan katalizatora już Ci pokazuje druga sonda. Więc pytanie jak ona pracuje Aby go sprawdzić można go zdjąć i sprawdzić z każdej strony albo kamerka endoskopowa i przez wykręcone sondy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94041-astra-h-18-xer-140km-problem-z-wysok%C4%85-temp-katalizator-i-moc%C4%85/#findComment-745109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
