Astra h 1.8 xer 140km problem z wysoką temp. Katalizator i mocą
Gość bati27777
obliczona wartość obciążenia silnika;16,08%      23,14
temperatura płynu chłodniczego:42stopnie C     86 stopni
korekta krótkoterminowa (%) bank 1 1,56%        -0,78 %
korekta długoterminowa (%) bank 1 0,78%     0,78
obroty silnika 834 rpm                                        1743
predkość samochodu 0                                      34
kąt wyprzedzenia zapłonu 27 stopni                44
temperatura powietrza zasysanego 12 stopni Cm        12stopni
masa powietrza wpływającego do silnika samcohodu (maf) 2,83 g/sec       7,52g/sec
położenie przepustnicy 14,12%        17,25%
czujnik tlenu 1 Bank 1 Napięcie  0,61v        0,72
czujnik tlenu 1 Bank 1 krótkotrwała korekta paliwa 0,78%                                 -3,13%
czujnik tlenu banka 2 bank 1 Napięcie 0,78v                                                          0,72v
czujnik tlenu 2 Bank 1 krótkotrwała korekta paliwa n/a %                                   n//a/%
temperatura katalizatora 459,9 stopnia C                                                              700 stopni
stosunek paliwo/ powietrze 14,69        14,69
obok podczas jazdy  zobaczy to ktoś co nie tak
  • Odpowiedzi 20
To nic nie daje.
Co to mówi?
To jaki jest ten kąt?
27 czy 44?
Przeczytaj to
W dalszym ciągu nic to nie daje.
To nie jest zapis danych
Ale przepływka na wolnych przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ma mieć  7-19
Przepustnica na wolnych <5 %
A ja napisałem ile powinna mieć
Czyli w Twoim przypadku sprawdziłbym najpierw przeplywkę
Gość bati27777
problem rozwiązany dzięki za porady
i pomoc jak ktoś będzie miał taki problem to służę radą i pomocą w jego rozwiązaniu
W dobrym zwyczaju było by opisanie rozwiązania na forum ogólnym pod tematem
Gość bati27777
Powodem mojej usterki była wysoka temp, katalizatora ponad 900 stopni okazało się ze rozpadł się katalizator pozdrawiam
Gość bati27777
4 mechaników za to się zabierało wymienili 4 niepotrzebne części jeden był blisko wymienił pierwszą sondę też niepotrzebnie gdyż była sprawna a wystarczyło odkręcić starą i użyć dobrej latarki i poświecić do środka katalizatora  górna część katalizatora byłą w kawałkach a resztę stopiło pozdrawiam
