Gość Hanson 88 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 Moja Corsa D 75KM 2007r nie odpala na cieplym silniku; po uzyciu plaka pali bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94054-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 Jak ostygnie to normalnie pali? Czujnik walka czy wału nie wyskakuje w błędach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94054-problem-z-odpalaniem/#findComment-745188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 13 godzin temu, Hanson 88 napisał: po uzyciu plaka pali bez problemu. Wychodzilo by że jest problem z paliwem. Sprawdź na komputerze jakie jest ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94054-problem-z-odpalaniem/#findComment-745193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Przy rozruchu powinno być >20 MPa Na jałowym 23-29 MPa Pedał chwilowo do dechy >30 MPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94054-problem-z-odpalaniem/#findComment-745226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
