Gość Michał 82 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Witam posiadam astrę h 1.7 cdti isuzu. Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem auta. Była wymieniana obudowa filtra paliwa oraz pompa paliwa wraz z wielozaworem .kompresja w silniku jest prawidłowa. Po odpaleniu startem silnik pracuje rowno bez zastrzeżeń. Żadnego spadku mocy nie ma .Czy wie ktoś może jaki jest powód tego że nie chce samochod odpalać ? Edytowane 29 Stycznia 2022 przez Michał 82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94070-astra-h-17-cdti-problem-z-zaplonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Załóż gdzieś kawałek wężyka przezroczystego i sprawdź czy powietrze idzie wraz z paliwem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94070-astra-h-17-cdti-problem-z-zaplonem/#findComment-745344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 7 godzin temu, Michał 82 napisał: kompresja w silniku jest prawidłowa Czyli jaka? Jakie masz ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94070-astra-h-17-cdti-problem-z-zaplonem/#findComment-745359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
