Kontrolka świec
Gość banek123456
Witam
Pacjent to zafira B 1.7 125km jest tydzień po czyszczeniu/myciu DPFa dziś temp.0.5C mruga kontrolka świec spalanie na postoju 2.5l,
chwilowe 25l, 14l równie
wszystko po mieście
Przyczyna ?
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/
Przyczyn wiele. Od uszkodzonego DPF po przepływke turbinę , wtryskiwacze,  sprawdź stan zapełnienia filtra, stan oleju , czy turbina sucha i jakieś parametry na kompie.
Jest to stałe czy tylko przy odpaleniu przez jakąś chwilę?
No i jak kontrolka mruga to błąd jest. Jak przeczytasz to jakieś nakierowanie bedzie
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745669
Gość banek123456
Wiesz co dpf nie powinien być zapchany bo 2 tygodnie temu wrócił z firmy która zajmuje się profesjonalnym byciem tego ustrojstwa
jak odebraliśmy zośke spalanie rewelacja
Średnie 5.2-6l na jałowym 0.4l miodzio i właśnie wczoraj stało się to co stało
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745679
Nowe części też nie powinny być zepsute a zdarza się że  są.
Najpierw sprawdź wszystko co wymienił kolega .
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745680
Jak stało się to coś to trzeba sprawdzić co. Masz komunikat o awarii to sprawdź jaki , powodów może być wiele .
Jak leja wtryski, wali olejem w dolot czy wydech to w momencie DPF zapchasz. Albo uległ awarii osprzęt, czujnik, czujniki ciśnienia temperatury i fizycznie filtr czysty a sterownik widzi co innego
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745683
To teraz zrób porządną diagnostykę na komputerze.
Czyli szukanie w parametrach pracy silnika który element ma złe wartości
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745695
Olej full a jak laleś to na środek miarki czy na full, metoda na pedałowanie średnio podchodzi
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-745700
  • 2 tygodnie później...
Gość banek123456
Panowie
Ciąg dalszy problemów dwa dni temu po przemieszczaniu się cały dzień miasto i poza nim nagle wieczorem spore kłęby siwego dymu o zapachy oleju spalanie 2,5 L doczekaliśmy jakieś 20min. Pochodzila przestała dymić i spalanie 0.6-09l
Dziś po raz  kolejny kontrolka świec spalanie na postoju 0.7 średnie po mieście 11
https://forum.opel24.com/topic/94092-kontrolka-%C5%9Bwiec/#findComment-746318
