Zafira 2,0 DL16V
Witam wszystkich
Właśnie kupiłem niedawno takiego zefirka z reichu, czy ktoś z Was może coś na jego temat coś więcej rzec. rocznik 2000 przebieg 95000, elegance, czy jest możliwość sprawdzenia czy ten licznik nie jest przekręcony :!:
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/
  • Odpowiedzi 33
gratuluje
ja kupiłem miesiąc temu astre II z rajchu super autko
zafirka extra też jest,
nie mam pojęcia pewnie jest, ale po co :!:
lej rzepakowy i jeździj 8)
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356868
dobre z tym olejem z biedronki :!:!8)!:oops:!:!:!!! ale beizr w 5 L bankach niej sie narobisz :)
ale do rzeczy, powiedzcie dalcego nie raz jest napsiane DI_16V a nieraz DTI_16V :)! czy to oznacza ten sam silnik czy nie !!! pozd
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356846
frendli, W kazdym dowodzie rejestracyjnym jest moc podana przynajmniej w Kw.Jak w kw to mnożysz razy 1,35 i masz w koniach mech.
Co do licznika,to jak jest przebieg faktyczny,to dołączają niemieckie papiery,zeby lepiej wyglądało,jaknie to można mniemać,że może być kręcony.Możesz też dojść po datach na oponach.
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356760
Witam silnik X20DTL (na pokrywie od bagaznika DI 16V lub od 2000 DTI 16V) ma 82 konie i rozrząd jest napędzany łancuchem a silnik Y20DTH wyszedł w 99 roku i oznaczenie od samego poczatku miał DTI 16v a rozrzad napedzany jest już paskiem i ma 100 koni.Sam posiadam 82 konny silnik i poza olejem wszystko działa idelanie mimo przebiegu juz 200 tyś.Silnik 82 konny mozna poznać po płaskim plastiku na silniku natomiast 100 konna wersja ma dodatkowo jeszcze intercoler i obudowe silnika z charakterystycznym wycieciem bardzo podobmą do tych już co były w silnikach 2.2 DTI.Genralnie planuje zmiane na zafire ale mysle ze minimum w niej to ten 100 konny silnik lub na vectre po 1999 z silnikiem tez 100 konnym lub 2.2 bo ten 82 konny do asterki jest w sam raz i od 1900 obrotów naprawde ładnie przyspiesza ale juz w ciezszej zafirze lub vectrze moze byc problem.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356644
dzieki panowie za wszelkie info o zefirku
jezdze juz 3 tydzien i jest super, tylko mam problemik z przewodami przelewowymi sa sparciale i od czasu do czasu zalapia powietrze i zaraz po zapaleniu zgasnie silnik ale potem zapala od razu, a w serwisie sie umawia na dzien i godzine i musze poczekac
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 21:16 ]
a wracajac do biedronki
to jezdzilem escortem kombi 1,8 TD na rzepaku i calkiem fajnie chodzil,
ale przy cofaniu naprawde capilo frytkami
czy to nie jest tak w DTI lub DTL
D wiadomo diesel
T turbina
I intercooler
L ? zwykly diesel
czy aby turbina i intercooler to nie to samo :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356573
ja mam dti 100 KM z 2000r. i w 2 serwisach powiedzieli mi ze ten silnik podobnie jak 2.2 ma łancuch i nie trzeba go wymieniac przynajmniej do 300 tys.
https://forum.opel24.com/topic/941-zafira-20-dl16v/#findComment-356572
