Navia Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Z racji wolnego bo mam unieruchomiony samochód aby wyjechać na drogę publiczną z pomocą kolegi (bez podtekstów proszę) wymieniliśmy uszczelkę pod pokrywą zaworów , uszczelkę pod korkiem wlewu oleju. Olej , chodź można było by poczekać jeszcze z 1000km , wszystkie filtry prócz paliwa bo ten zintegrowany jest z pompą paliwa. Co za debil wymyślił tą zaślepkę od filtra kabinowego. Chyba był na dobrym rauszu . Przy następnej wymianie chyba ja całkowicie wyjmę bo i tak tam niczego się nie trzyma. Jest tylko z jednej strony złapana na trytyke. Przy okazji przygotowaliśmy się do wymiany lampy. Jutro ma przyjechać . Na szczęście nie trzeba demontować całego zderzaka. No przynajmniej ja tak sądzę . Odkręciliśmy śruby torx od nadkola i dwie przy lampach. Lekkie szarpnięcie i wypięty zderzak z jednej strony na tyle aby bez problemu wykręcić śrubę i wyjąć lampę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-763032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Robota goni robotę dobrze że tylko na tym się skończyło , bo za wesoło nie wyglądało .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-763035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Co do pokrywy filtra kabinowego, to ja Ci radze jej w przyszłości nie demontować. Jej brak spowoduje, że woda z deszczu będzie sie lała prosto na wkład filtra. A wiadomo-mokry filtr traci swe właściwości, no i będzie Ci parować w aucie, bo nie będziesz mieć swobodnego wlotu świeżego powietrza.Fakt,umiejscowienie tegoż filtra nie jest zbyt przemyślane. Ale jakoś trzeba z tym sobie radzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-763044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Dobrze że zbyt często tam się nie zagląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-763047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu00 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Powinno być sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-763172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 (edytowane) Dopisze się tu. Może bana nie dostanę . W pokrywie zaworów jest zaślepka od cewki. Ta zaślepka ma wszystkie uchwyty ale brakuje tych zaczepów na pokrywie. Zaślepka zbyt mocno już nie siedzi . Głupio było by to zgubić . Jest jakiś patent aby tego nie zgubić ? Ułamane są sama nie wiem czemu dwa zaczepy na pokrywie. Dodaje zdjęcie urwanego zaczepu. Edytowane 24 Października 2022 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-764659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Jakąś rzeźba i doklejenie żeby zaczepy miały o co złapać? Bo wymiana pokrywy chyba mija się z celem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-764679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 (edytowane) Tylko to amelinowe jest. Oczywiście wymiana pokrywy nie wchodzi w grę . Że też takie to cienkie musieli zrobić . Edytowane 25 Października 2022 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-764682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Są i kleje do amelinium ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/page/3/#findComment-764684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
