Dziwne ruchy wybieraka biegów I lewarka zmiany biegów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ja37,
Witam chętnych pomocy. Od czasu zakupu asterki mam dziwne ruchy lewarka zmiany biegów na 1, delikatniej na 3. I to samo co na 1 na piątym biegu. Myślałem że to wina lewarka ale jednak nie. Zamontowałem endoskop wprost wybieraka i okazało się że wybierak robi jakieś dziwne ruchy podczas ruszania i odpuszczania
https://forum.opel24.com/topic/94224-dziwne-ruchy-wybieraka-bieg%C3%B3w-i-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/
Nie wiem czy dobrze widzę ale wygląda na luz na tym sworzniu w górnym czopie na filmie
U mnie są ciegna a w otworach na sworznie tłumiąca gumka więc ten luz jest dopuszczalny z tego co się dowiedzialem, chodzi o ruch ramienia z prawej strony w 12 sekundzie filmu, to jest ruch bez manipulowania biegami tylko dodanie gazu i odpuszczenie, ramię wykonuje bujnięcie a nawet trzymając sztywno lewarek nie da się opanować tego jak by w skrzyni był luz na 1 i 5 biegu bo na 3 jest minimalny ruch a na 2,4,6 jest ok. Wymieniłem całe zawieszenie wszystkie poduszki silnika i nic nie pomogło więc zamontowałem kamerę i zauważyłem że to ruch ramienia wybieraka. To sami się dzieje jak jadę po trasie na gazie i puszczam gaz zeby zwolnić i lewarek razem z ramieniem się porusza.
  • Rozwiązanie
To teraz poczytaj sobie o M32.
No i wszystko jasne. Skrzynia do regeneracji. Jest jakaś inna która pasuje do tego silnika? I lepsza od tej? Wiem że jest jakaś wersja poprawiona ale ciężko znaleźć.
A i rozwiązało się szumienie na luzie po wciśnięciu I puszczeniu sprzęgła. A myślałem że to łożysko albo coś przy sprzęgle. K... zawszę pod górę.
Mnie też to dopadło i skrzynię wymieniłem.
